Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
Bonjour à tous.
Quelqu’un a t-il rencontré le problème suivant : KIA Carens 2l CRDI D4HA 2006 Le véhicule bloque à 3000t/m sauf si au premier démarrage j'accélère rapidement en maintenant le régime au dessus de 3000t/m et là elle fonctionne bien jusqu'à ce que le ralenti tombe en dessous de ces 3000t/m et elle se met en mode dégradé. Aucun défaut en mémoire, paramètres moteur ok et en particulier contacteurs frein, pédale embrayage, et levier de vitesse sorti du neutre car cela peut limiter le régime. Merci d'avance, salutations. |
quel outil de diag ??? |
J'avais utilisé plusieurs outils avec le même résultat. Aujourd'hui le garage qui me confit le véhicule m’avoue qu'il avait remplacé la pédale accélérateur car il y avait le défaut, sans résultat, et qu'il avait fait intervenir quelqu'un qui a neutralisé le code "pédale accélérateur" !!!!! dans la mémoire de l'ECU. En paramètre les données pédale ont l'air correctes mais il y a peut être un apprentissage à faire et mes outils ne le font pas. Donc direction KIA et j'ai passé un savon à mon confrère pour me donner les infos au compte goutte ... Merci tout de même. |
| carens 2001 | mahfoud lichani | Hyundai,Kia, Daewoo | 4 | 22/09/2017 23h40 |
| kia carens 2.0 2010 | jardini | Hyundai,Kia, Daewoo | 1 | 17/06/2016 07h34 |
| carens de 2009 | jardini | Hyundai,Kia, Daewoo | 4 | 06/11/2014 22h11 |
| kia carens | sidj | Autres marques | 5 | 23/11/2010 01h47 |
