Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() |
Bonjour ,Je souhaiterez vos aides, pour faire un immo off, sur un calculateur de Twingo essence.
Calculateur : Magnetti Marelli 35 Pins HOM 7700105560 7700112834 SFR200 J'ai effectué le branchement avec un relais et une lampe, comme ceci : Pin 4 et 34 sur le négative - 12 v Pin 18 sur le +12v, après contact Pin 20 sur le relais Pin 19 vers la lampe Je dois plier le pin 30, pour que l'immo off fonctionne. J'ai la lampe qui s'allume 3 secondes, puis s'eteint et le relais qui s'alimente 1 seconde puis s'éteint également. Est ce que l'immo off est bon ? Normalement, la lampe ne devrait pas rester allumée constamment ? Pour information, j'ai bien mis le pin de circuit imprimé (eeprom)32 sur la masse pendant 3 secondes. Je vous remercie par avance de votre aide. ---------- Post added at 00h36 ---------- Previous post was at 00h28 ---------- Pour information, je dispose de Renault Ecu Tool. Si l'immo off est possible, avec cette outil, pourriez vous m'expliquez comment faire. On ma dire de faire un clear immo, avec le Renault Ecu tool et de plier , le pin 30 de la ligne immo. Est ce la bonne méthode ? Je vous remercie par avance de votre aide. |
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Écoute ce qu on t as dit. Avec RET ça prends deux secondes. et pas besoinde te faire chiér à monter des lampes témoin ret te donne l état de l antidemarrage.
L Idéal étant de le faire direct via obd sur la voiture. Sinob pour les schémas câblages c est ici http://www.immo-tools.lt/site/files/...Connection.rar |
#3 | |
La Twingo est à 100 kilomètres d’ici et j’ai demandé à mon voisin de rapporter son calculateur pour le dépanner. Voilà pourquoi, j’ai demandé des précisions, point être sûre que le véhicule démarre. Pour information, mon voisin a déjà fait un immo off, au garage, mais la voiture a bien démarré et il est partis sur Nivelles en Belgique. Et lorsqu’il a voulus revenir, la voiture n’a plus voulus démarrer. Je vais prendre mon ordinateur avec moi, ainsi que Renault Écu Tool et le faire, directement sur place, via la prise OBD de la Twingo. Encore merci pour tes précisions Jag83. 👍👍 |
| The Following User Says Thank You to Gbi24 For This Useful Post: | akasa67 (31/03/2019) |
Slt l ami comme le dit Jah tu fais avec écutool prend un micro relais peu être simplement pas d alim calculateur..
| cherche calculateur magnetti marelli pour 307 2.0 essence | soustourou | Automobile en général | 0 | 24/05/2018 04h02 |
| Recherche calculateur moteur opel corsa 1.3 cdti magnetti marelli | Bigorno91 | Opel-Vauxhall, Saab | 3 | 02/04/2016 20h53 |
| Code Pin sur calculateur Magnetti Marelli IAW | matt1781 | Transponder, code pin | 5 | 18/11/2014 20h58 |
| Besoin d'aide calculateur Magnetti Marelli IAW 4MP2.01 | matt1781 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 28/03/2014 10h23 |
| immo off sur golf essence calculateur magnetti marelli | skaner69 | Immobilizer dumps/solutions | 22 | 01/08/2013 06h06 |
