Vieux 27/07/2013, 18h32   #1
skaner69
Avatar de skaner69
skaner69 will become famous soon enoughskaner69 will become famous soon enough
Par défaut immo off sur golf essence calculateur magnetti marelli
je voulais savoir si on peut mettre un calculateur magnette marelli d'une glof en immo off , si oui qu'elle eprom il faut lire ,
voici les ref du calculo :
ref magnetti marelli : IAW4CV.VO
REF VW : 036 906 014 AN
skaner69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/07/2013, 23h05   #2
skaner69
Avatar de skaner69
Bonsoir
a priori on peut pas faire un immo off sur ce type de calculo , qlq'un peut me le confirmé svp ?
mais pour le vierge il faut lire qu'elle eprom ?
Vieux 27/07/2013, 23h08   #3
skaner69
Avatar de skaner69
Bonsoir
a priori il n'est pas possible de faire un immo off sur ce type de calculo
si non est ce que je peut faire un immo vierge ?
si oui qu'elle eprom il faut programmé ?
merci d'avance
Vieux 28/07/2013, 01h12   #4
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
IAW4AV.VA
dump / eeprom IC est 95040
The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post:
skaner69 (28/07/2013)
Vieux 28/07/2013, 02h58   #5
sam69
Avatar de sam69
Poste ton dump je te le ferai
The Following User Says Thank You to sam69 For This Useful Post:
Vieux 28/07/2013, 10h31   #6
skaner69
Avatar de skaner69
Par défaut dump
Bonjour et merci pour vos réponses
voici le dump de la 950406
Merci d'avance
par contre ca sera un immo off ou immo clear
et dans le cas d'un clear immo c'est la procédure ,
Type de fichier : bin DUMP D'ORIGINE 950406 GOLF.bin (512 octets, 27 affichages)
Vieux 28/07/2013, 12h50   #7
skaner69
Avatar de skaner69
Je serai intéressé aussi par le code pin, dans la cas ou le immo off ne marche pas pour faire un télécodage
Vieux 28/07/2013, 13h32   #8
salut, tu as déjà des gars très compètent sur ce post,et immo off c pas ma specialité, mais je commence a m'y intéresser
sur VW l'immo est ds la console de bord, il me semble ???
a+
Vieux 28/07/2013, 16h08   #9
skaner69
Avatar de skaner69
Salut JPHP
oui mais tu peut faire un off a partir de l'ECU aussi
Vieux 28/07/2013, 19h12   #10
skaner69
Avatar de skaner69
et un immo vierge c'est possible ?
Vieux 28/07/2013, 20h27   #11
dell 66
Avatar de dell 66
ton dump est bizarre, tu devrais avoir le n° de chassis , refait une lecture en epprom 95080, il doit faire 1ko
Vieux 28/07/2013, 20h53   #12
skaner69
Avatar de skaner69
Bonsoir dell66
je vient de refaire une lecture en 95080 J'espére que c'est bon pour cette fois
Type de fichier : bin dump golf lecture en 95080 .bin (1,0 Ko, 17 affichages)
Vieux 28/07/2013, 23h13   #13
skaner69
Avatar de skaner69
Personne ? c'est urgent !!!
Vieux 29/07/2013, 01h14   #14
ricards99
Avatar de ricards99
dump corrompu
Vieux 29/07/2013, 03h57   #15
reprogauto
Avatar de reprogauto
reprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to all
fait un post pour un dump origine et je te le fait le off ensuite
reprogauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to reprogauto For This Useful Post:
skaner69 (29/07/2013)
IMMO OFF TWINGO 2001 Magnetti Marelli enzo Immobilizer dumps/solutions 7 04/12/2016 14h41
immo off magnetti marelli meca Immobilizer dumps/solutions 4 12/01/2013 01h58
Immo vierge sur Magnetti Marelli 48P11 adv Immobilizer dumps/solutions 10 12/12/2012 09h10
ecu immo off peugeot 106 magnetti marelli electroauto Immobilizer dumps/solutions 19 19/12/2010 16h40
imoo off ecu magnetti marelli polo essence 95080 electroauto Immobilizer dumps/solutions 8 25/10/2010 21h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h11.
