Vieux 11/12/2011, 17h18   #1
mecanique
Avatar de mecanique
mecanique is an unknown quantity at this point
Par défaut caude defaut 1654 passat 2006
Bonjour a tous
jai une passat anne 2006 tdi 1.9 mon probleme et con je mé le contacte les deux ventilateur radiateur reste active on marche . moteur chaud au froid
apres un diag le defaut 1654 .
jarrive pas a regler se probleme
merci pour votre aide
mecanique est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/12/2011, 07h36   #2
star31
Avatar de star31
star31 will become famous soon enoughstar31 will become famous soon enough
verifie le capteur de temperature exterieur il est sur le parchoc avant
star31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/12/2011, 21h53   #3
dueric
Avatar de dueric
dueric is an unknown quantity at this point
Envoyé par mecanique Voir le message
Bonjour a tous
Quel est le message du défaut 1654 ?
On ne peu pas savoir tout les codes défaut
Avec le message on pourras t'aider !!!
Rien ne serre de partir dans tous les sens.
dueric est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/12/2011, 23h06   #4
mimodiag
Avatar de mimodiag
mimodiag will become famous soon enough
salut mon ami j'ai eu affaire a un cas comme le votre alors vous avais a verifier votre cablage si c bon les alimentation et si c bon voire le ventilo ou le calculateur (ecu) merci
mimodiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/12/2011, 08h07   #5
mecanique
Avatar de mecanique
le defaut et 1654 combine instrument sachan que la temperature exterieur elle marche pas
Vieux 14/12/2011, 00h14   #6
dueric
Avatar de dueric
Si vous ne faite pas l"effort de donner les renseignement correct on ne peu pas vous aider. "combiné instrument" ??? Il est ou le défaut ??? Tu indique la pièce en défaut ou le calculateur dans lequel ce trouve le défaut ?
Voici des exemples de défauts pouvant apparaitre:
- Absence de communication
- Cours circuit à la masse
- Cours circuit au positif
- Signal non plausible
- Absence de signal
- Signal trop faible
- Signal trop important
- ect ect
Si vous voulez de l'aide efficace indiquez:
1) Le calculateur dans lequel se trouve le défaut
2) Le code défaut avec la pièce incriminée et le texte défaut
Exemple:
Dans le calculateur moteur se trouve le défaut 16706 Transmetteur de régime moteur -G28 Absence de signal
The Following 2 Users Say Thank You to dueric For This Useful Post:
goldorak (14/12/2011), pimo (15/12/2011)
Vieux 14/12/2011, 06h14   #7
mecanique
Avatar de mecanique
salut dueric ,
avant javai un probleme maintenant jai deux
Dernière modification par mecanique ; 14/12/2011 à 07h47.
Vieux 14/12/2011, 06h22   #8
mecanique
Avatar de mecanique
salut dueric ,
le defaut se trouve dans calculateur moteur combine instrument defaut 1654
maintenant pas de contacte je ne peu plu demarre la voiture la colone de derection verouiller et frein a main activé souf le verouillage des porte qui marche
je suis bloque avec cette et je ne ces pas qoi faire !
Dernière modification par mecanique ; 14/12/2011 à 07h46.
Vieux 14/12/2011, 15h26   #9
mecanique
Avatar de mecanique
salut a tous
mon probleme de demarrage et resolu il me reste les ventilateur qui tourn
moteur chaud o froid
Vieux 14/12/2011, 22h08   #10
dueric
Avatar de dueric
[QUOTE=mecanique;51660]salut dueric ,
Le texte du défaut ???
Vieux 15/12/2011, 15h07   #11
mecanique
Avatar de mecanique
salut ;
probleme resolu cetai le capteur exteriuer qui se trouve au pare-choc
merci pour tout et a se qui on participé a pour se probleme
defaut abs 207 doudou241 ABS, ESP, DSC 7 18/12/2011 01h27
défaut citroen c3 1,4L hdi de 2006 goldorak PSA Group Peugeot, Citroën 10 07/09/2011 07h13
probleme sur passat 2006 delphi38 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 22/06/2011 08h19
Defaut fap 406HDI doudou241 PSA Group Peugeot, Citroën 12 25/02/2011 13h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h27.
