Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir à tous,
je voulais votre avis concernant un citroen c3 1,4L hdi de 2006. elle se coupe toute seule plusieurs fois par jour. voici le défaut qui est apparu en faisant un diag au lexia: ( je précise que la vanne EGR est presque neuve, elle a été changée il y a 4 mois) et que je pense que le calatyseur est peut être bouché, en tout cas je ne vois pas d'autres pistes pour l'instant donc si vous avez une idée je suis preneur.... DEFAUT FUGITIF,RECYCLAGE DES GAZ D'ÉCHAPPEMENT ( EOBD ) COHÉRENCE code défaut : P0487 régime moteur: 768 tr/min débit injecté: 4,88 mg/cp température d'eau moteur: 70°C vitesse véhicule: 0 km/h tension batterie: 14,46 volts état moteur: ralenti temps écoulé depuis +APC: 132 S consigne débit d'air: 251 mg/cp débit d'air mesuré: 251 mg/cp pression atmosphérique: 958 mbars commande d'ouverture de l'electrovanne vanne EGR: 0% commande d'ouverture de l'electrovanne papillon EGR: 60% température d'air admission: 52°C débit d'air mesuré total: 20kg/h débit d'air théorique sans EGR: 20kg/h |
c'est un defaut fugitif
mais si tu l'efface est ce que c'est ce defaut la qui revient? |
Code défaut P0487
Libellé après-vente du code défaut Signal de recopie de la position du papillon EGR (Doseur d'air) : Écart de boucle positif Description du diagnostic Écart positif de 10% entre la consigne de position de la vanne EGR et la position mesurée (Pendant 10 secondes) Conditions d'activation du diagnostic Consulter les contextes associés pour connaître les conditions de remontée du Pcode Conditions de disparition du défaut Roulage pendant 5 minutes Modes dégradés si défaut présent Inhibition du diagnostic de plausibilité débitmètre Passage en couple "easy move" invalide (Inhibition du mode automatique du frein de stationnement électrique) Allumage voyant et/ou message d'alerte Voyant MIL Principaux effets clients possibles Problème de démarrage Manque de puissance Zones suspectes: Faisceau électrique Connectique Circuit d'air Doseur d'air |
| The Following User Says Thank You to adiago For This Useful Post: | goldorak (06/09/2011) |
le rempl de la vanne egr a etais effectuer ou? (garage citroen ou multimarque)
par ce que si il on changais la vanne et pas fais le raz apprentissage ca peus creer ce probleme. |
| The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post: | goldorak (06/09/2011) |
#6 | |
est ce qu'on peut faire la raz et l'apprentissage maintenant ou c'est trop tard? et si oui comment faire? merci |
#7 | |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
Avec PP2000 menu pieces de rechange/ injection/vanne egr il n'est pas trop tard mais c'est juste pour les vannes électriques. Quand la voiture est au ralentit poste les valeurs en mesures para de: debit air de consigne, debit air mesurer, rco vanne et papillon egr, recopie egr. Attention a ce que la voiture fasse bien de l'egr avant la copie d'ecran ( rco sup a 0%) Un petit contrôle rapide du tube sortie egr ou echangeur eau egr si present pour savoir si il n'est pas boucher par la suie. @ bientôt. |
| The Following User Says Thank You to motor6605 For This Useful Post: | goldorak (06/09/2011) |
#8 | |
merci!!!!!!!!!!!!!!! |
Il me semble,en lisant tes valeurs, qu'il y a une incohérence entre le débit d'air et la position de la vanne EGR pour le régime de ralenti.
Le débit d'air est trop faible me semble t'il avec une vanne EGR fermée pour un 1,4 L. Tente en effet un adaptatif de la vanne, mais ...... Sinon tu peux effectuer un test d'étanchéité du circuit d'admission d'air depuis le débitmètre d'air pour savoir si de l'air n'est pas aspiré par le moteur sans être comptabilisé par le débitmètre d'air. |
#10 | |
Attention ce sont les variables du défaut enregister et en effet il y a des erreurs comme par exemple un rco sur le papillon egr et rien sur la vanne mais c'est pas grave car les variables ne fonctionnent jamais sur les Peugeot même recentes. C'est pour cela que je lui demande une copie d'ecran reel. @+ |
Autant pour moi Motor6605,
Je pensais que c'était les paramètres au ralenti. Pourtant avec : temps écoulé depuis + APC, j'aurai dû m'en douter que c'était le contexte d'apparition du défaut. Il va falloir que je dorme plus !!!! Dernière modification par Formator ; 07/09/2011 à 07h16. |
| Défaut (1.2) - 2.503.13025 | sidj | MBStar, Xentry, DAS | 4 | 10/06/2013 10h29 |
| ecu citroen c3 HDI DE 2006 EPROM 95160 | electroauto | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 24/01/2011 19h49 |
| citroen c3 hdi defaut airbag | nany | Airbag | 8 | 14/03/2010 18h14 |
| S.V.P code défaut | bencho2007 | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 07/09/2009 23h40 |
