Vieux 28/03/2019, 04h32   #1
MercedesB200CDI
Avatar de MercedesB200CDI
Pouvoir de réputation: 8
MercedesB200CDI is on a distinguished road
Par défaut Mercedes w246 B200 CDI : claquement moteur et fumée blanche épaisse
Bonjour ,
Soudainement, en roulant, ma mercedes s'est mise :
- à faire un bruit bizarre au niveau du moteur : un claquement périodique comme si la voiture tournée sur 3 cylindres
- et en même temps l'émission d'une épaisse fumée blanche au niveau du pot : comme si trop de gasoil arrivé dans les chambres de combustion par rapport à la quantité d'air entrante.
Depuis ma voiture redémarre sans problème mais avec les 2 problèmes cités précédemment qui sont encore présents : le bruit et la fumée blanche...
Une connaissance est venu jeter un coup d'oeil avec une valise de diagnostique delphi :
-> son diagnostique n'a pas été très tranchant : il pense d'abord au capteur de pression du common rail ou à un problème de durite bouchée et même à la pompe à injection...
J'ai été chez mercedes :
leur diagnostique :
-> le gasoil est sale : le technicien m'a présenté un bidon avec le dit-gasoil qui était en effet sale...
-> les recommandations de Mercedes sous réserve que les injecteurs n'ont pas pris un coup : vidanger le gasoil, changer le filtre à gasoil et mettre un additif...
J'ai suivi leurs recommandations, j'ai vidanger le gasoil sale, j'ai changé le filtre à gasoil et j'ai ajouter un additif : malheureusement les problèmes sont encore présents : le moteur claque encore et il y a une fumée blanche épaisse...
Qui peut me dire comment faire pour tester les injecteur et aussi comment faire pour tester le capteur de pression du common rail à l'aide d'un multimètre stp ?
MercedesB200CDI est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2019, 06h31   #2
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par MercedesB200CDI Voir le message
Bonjour [emoji2],
leur diagnostique :
Bjr,
ce forum possède ses règles, merci de bien vouloir les respecter.
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=79387
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following 2 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
everson29 (28/03/2019), MercedesB200CDI (30/03/2019)
Vieux 28/03/2019, 18h32   #3
MercedesB200CDI
En effet, mes soucis en mécanique automobile m'ont fait perdre la raison et les règles élémentaire de politesse...
Merci d'avance pour ceux qui pourrons apporter leur contribution.
Cordialement.
The Following User Says Thank You to MercedesB200CDI For This Useful Post:
chipshop (28/03/2019)
Vieux 28/03/2019, 19h47   #4
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Il faudrait repasser la valise, et donner les défauts qui ressortent après effacement.
Ensuite aller dans les donner en temps réel, et regarder: P° rampe, consigne P° rampe, correction débit injecteur, raté d'allumage, ....
Tu peut aussi faire un contrôle du débit de retour injecteur.
Ensuite, tu nous poste, toutes les captures écrans.
Vieux 28/03/2019, 20h24   #5
jeager13
Avatar de jeager13
jeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura about
cette fumée a une forte odeur de gazole ou une odeur sucrée
jeager13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2019, 21h04   #6
MercedesB200CDI
@jeager13 : l'odeur de la fumée blanche sent le gasoil...
@binbin : voir le lien internet
avec ce genre d'article, c'est possible de tester sérieusement les injecteurs ?
https://www.amazon.fr/Injecteur-24-A...7VY7JKMD27N3PK
jeager13 (28/03/2019)
Vieux 28/03/2019, 22h07   #7
chipshop
Avatar de chipshop
salut je pense que c'est un problème d'injecteurs
pas d'aides sans les thanks !!!
chipshop est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post:
MercedesB200CDI (30/03/2019), prinzo57 (28/03/2019)
Vieux 28/03/2019, 22h11   #8
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
salam
comme binbin UN DIAG que tu post
ca t'éviteras des je pense , peut être ..............
combien de km ???? Envoies le vin
Vieux 28/03/2019, 23h46   #9
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
regarde la
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=81466
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
Vieux 29/03/2019, 17h54   #10
MercedesB200CDI
J’ai démarré la voiture et roulé sur une centaine de mètre : beaucoup de gasoil sort par le pot d’échappement, il y avait une traînée de gasoil sur le goudron...
Vieux 29/03/2019, 18h40   #11
gringoss
Avatar de gringoss
gringoss will become famous soon enoughgringoss will become famous soon enough
regarde ton niveau d'huile ?? si il est fort haut il doit y avoir un gros soucis d'injecteur
gringoss est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gringoss For This Useful Post:
Vieux 29/03/2019, 18h55   #12
Binbin
Avatar de Binbin
Débranche les retours en haut des injecteurs, bouche le retour qui vient de la pompe HP, fout un coup de demarreur, le GO devrais jaillir du ou des sortie retour des injo HS
Vieux 29/03/2019, 21h11   #13
MercedesB200CDI
Pourquoi boucher le retour qui vient de la pompe HP : je ne vois pas trop où boucher excatement et avec quoi stp ?
Vieux 30/03/2019, 21h52   #14
Binbin
Avatar de Binbin
Ben il faut chercher, le retour de tes injecteurs est forcément relié quelque part, donc il faut obstruer cette liaison, soit avec un vis si c'est du tuyau souple, soit en pinçant, si c'est du tuyau PVC.
MercedesB200CDI (31/03/2019)
Vieux 31/03/2019, 12h15   #15
MercedesB200CDI
J'ai démarré la voiture et rouler sur une centaine de mètres : la voiture a pisse beaucoup de gasoil par le pot et a laissé une traînée sur tout le parcours...
Y a t’il un risque pour le FAP ?
mercedes classe a 170 claquement moteur marikette Automobile en général 3 17/04/2017 15h38
fumée blanche sprinter 311 CDI 2.2 samnguen Mercedes Benz 11 16/01/2016 02h04
fumée blanche sur mercedes C270 BLADIDZ Mécanique générale 7 30/11/2014 07h18
fumee blanche lors de la regeneration jpay2 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 11 02/11/2014 22h57
Fumée blanche au démarrage new VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 23 01/01/2014 10h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h19.
