Vieux 24/03/2019, 02h37   #1
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Par défaut Clone edc17c06 bmw.
Bonjour.
Malgré les recherches, les reponse reste confusent et divergentes.
Suite a un défaut aléatoire d'alimentation interne j'ai fait un clone a l'aide du ktag branché sur les contacts de la prise ecu (j'ai suivi le direct connexion de la doc)
Aucun message d'erreur.
A la pose du clone le véhicule ne démarre pas.
Code erreur :ews protect.
Pour le reste tous semble correct (code injecteur et numéro de série)
J'ai prévu de la faire rentrer chez bmw pour effectuer une synchro das ews.(cela vous semble t il réalisable)
Auriez-vous une idée du problème.
Info ecu:
Dde7 7809001
02081014239
Merci par avance.
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
MAZAR (14/04/2019)
Vieux 28/03/2019, 18h58   #2
duroi
Avatar de duroi
après plusieurs essai et recherche.
j'ai bien fini par comprendre qu'un secteur et protegé rendent le clonage impossible.
je vais donc deplacer le tricore copier l'eeprom.
merci quand meme.
The Following 3 Users Say Thank You to duroi For This Useful Post:
MAZAR (14/04/2019), oran13 (28/03/2019), redou28 (28/03/2019)
Vieux 14/04/2019, 02h26   #3
MAZAR
Avatar de MAZAR
MAZAR will become famous soon enoughMAZAR will become famous soon enough
bonjour ,moi aussi j'ai essayai de faire un clonage du edc17c06 bmw 318d même problème avais vous une solution ?
MAZAR est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2019, 10h53   #4
duroi
Avatar de duroi
J'ai eu de l'aide par skey (hors du forum qui est le seul avoir essayé d'apporter sa pièce a l'édifice)
Malheureusement sans résultat (dump modifié)
J'ai donc commandé un tricore neuf pour le remplacer et tenter a nouveau le clonage.
Je te tiens informé normalement dans la semaine. (des que je reçois le TC1766)
BAZBOZ (14/04/2019), MAZAR (15/04/2019), oran13 (15/04/2019)
Vieux 20/04/2019, 03h20   #5
duroi
Avatar de duroi
Tricore changé.
Programmation ok.
Apres contrôle un secteur reste vierge.
Donc pas de démarrage.
Changer le tc n'est pas la solution.
Il ne s'agit pas que d'un verrou logiciel.
The Following 2 Users Say Thank You to duroi For This Useful Post:
ElTurco (27/07/2021), redou28 (20/04/2019)
test fvdi clone du clone 2014 sans softgog fufounet Café du forum 22 02/09/2021 07h16
Dtc off edc17c06 BMW jah83 Chiptuning 9 13/09/2018 14h56
Fichier Help EDC17C06 BMW angeflasheur Programmateur de composant (flasher) 7 22/06/2016 09h07
EDC17C06 boot tricore. ygsxr Programmateur de composant (flasher) 12 09/01/2015 05h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h35.
