| Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
je cherche une personne possedant un fvdi 2014 clone du clone sans softdog qui pourrait me tester le mien l interface est reconnue sans probleme mais aucune connection sur divers marques et diverses auto peut etre que ca vient du cable obd mais je ne saurai le dire merci de me laisser un mp avec coordonnées @+ |
![]() Date d'inscription: février 2013
Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Poste une photo du pvb de l'interface
| The Following 2 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | boris93600 (01/09/2021), seadoo831 (15/05/2018) |
voila les deux cotés en piece jointe
merci de votre interet! je peut envoyer avec meilleure resolution si necessaire |
j aurai une question
est que laled verte doit s allumer quand je le connecte uniquement a la prise obd? |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#6 | |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
test la continuité sur le câble OBD. ensuite si tu n'est pas sur du câblage du câble obd marque içi le résultat du test de continuité pour voir si on a la même chose que toi. |
Rien ne fonctionne même pas le CAN H & L. Et Kline?
Tu as test plusieurs vehicules? Test un ecu ou bsi sur table |
| The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | fufounet (16/05/2018) |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SALUT Fufounet ,
Peut tu nous en dire plus à tu un message d'erreur lorsque tu le lance sur ton pc ? Si oui envoi la photo de l'écran. Je pourrais peut être t'eclairer un peut plus sur le sujet Cordialement. |
| The Following User Says Thank You to Mohamedali27 For This Useful Post: | Zak78 (28/05/2018) |
effectivement rien ne fonctionne j ai testé sur plusieurs vehicules corsa c golf 4 tdi 407 2.0 hdi 206 essence mux sur table j ai esayé une ecu mercedes edc16 un edc16c34 psa etc aucun message d erreur au lancement du logiciel si ce n est "interface ok" je testerai la continuité des que j ai 5mn ---------- Post added at 03:57 AM ---------- Previous post was at 03:51 AM ---------- je rajoute que la led clignote quand je branche l usb elle ne clignote pas si j ai juste l obd branchée |
Avant de toucher quoi que ce soit temps dans un premier temps de ressouder sur le PCB le connecteur 25 Broches.
Si tu as un peu de dextérité tu as une panoplie de relais à côté de ce connecteur Si tu t'en sens capable essaie de reprendre la soudure de chaque patte de chaque petit relais et ne va pas plus loin.... Il arrive quelquefois que quand on a le fer à souder dans les mains on commence à mettre un peu de temps là où ça nous arrange mais justement il faut éviter cela car là tu as à faire du PCB très fragile et surtout des composants CMS à 1000 pattes J'ai déjà récupéré un fvdi comme ça ---------- Post added at 07h13 ---------- Previous post was at 07h12 ---------- Temps=etain |
ok pas de soucis pour reprendre ou meme changer des composants
j ai tout le matos etje maitrise assez bien merci je testerai egalement le cordon |
[/COLOR]je rajoute que la led clignote quand je branche l usb
elle ne clignote pas si j ai juste l obd branchée[/QUOTE] Salut fufounet, ton problème vient de là. Quand tu branches le cable OBD sur une prise diag ( en bon état bien sûr ), ton voyant vert sur l'interface doit également clignoté. Bon courage l'ami. @+ |
| The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post: | chipshop (16/05/2018) |
il me semblait aussi..
donc probleme du coté obd |
quelqu un a l affectation obd au connecteur du fvdi?
merci |
#15 |
eureka!!!!
j ai pas d alim en +bat qui arrive a l interface... probleme cordon je vais en fabriquer un c est tout moulé par contre faut que je trouve l arrivée du +bat pour commencer |
| fvdi full de chez fly model sans soft dog de 2014 neuf | MasterT | Vente, Achat, Echange | 7 | 19/11/2017 15h08 |
| FVDI , clone à moins de 300€ FDP Compris | VroumVroum | Logiciel & autres documentations général | 12 | 31/12/2016 15h31 |
| qu'elles sont les avantge de tango key programmer par rapport a fvdi clone | aksel | Outil de programmation | 0 | 05/02/2016 09h48 |
