Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Camions / Autobus > Iveco
Vieux 20/03/2019, 22h31   #1
Kxfull
Avatar de Kxfull
Kxfull is an unknown quantity at this point
Par défaut Probleme pompe a gavage iveco 35c13 2005
bonjour a tous je suis nouveau sur le forum je viens vous demander de l'aide concernant un probleme sur mon camion que je n'arrive pas a resoudre.
mon camion 35c13 2005 moteur 2.8l ne demarre pas ma pompe a gavage ne s'alimente pas correctement lorsque je met le contact elle tourne 1 seconde puis se coupe sa fait presque 2 ans que je suis a la recherche d'une solution a mon probleme si quelque a une idée merci
Kxfull est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Kxfull For This Useful Post:
momo59490 (20/03/2019)
Vieux 20/03/2019, 22h58   #2
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut pourquoi ne pas l alimenter en direct ?
Ou la changer direct
Vieux 20/03/2019, 23h04   #3
Kxfull
Avatar de Kxfull
merci de ton aide je l'ai branché en direct elle tourne bien et je l'ai deja changé en croyant que c'etait elle le defaut mais non
---------- Post added at 22h04 ---------- Previous post was at 22h02 ----------
en direct la pompe tourne mais le moteur demarre pas
Vieux 20/03/2019, 23h05   #4
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 42
Problem ecu ? Immo ?
Vieux 20/03/2019, 23h07   #5
Kxfull
Avatar de Kxfull
j'ai 2 calculateur en immo off meme probleme
Vieux 20/03/2019, 23h13   #6
tony60
Avatar de tony60
Ta quoi comme voyant au tableau de bord ? Code
Injecteur ? C'est arriver comment ? Explique nous un peut
Sur cest moteur la 2 défaut pompe de gavage et pompe hp
Vieux 20/03/2019, 23h24   #7
Kxfull
Avatar de Kxfull
je suis tombe en panne en roulant moteur a caler je me je me suis apercu que la pompe a gavage ne tournait plus jai changer celle ci mais ttoujours pareil elle tourne une seconde puis sarrete jai ouvert le relais de pompe lorsque que je lacionne manuellement elle tourne
si je lache le relais elle s'arrete la pompe hp a ete changer 1 mois avant que je tombe en panne en echange standard les injecteurs son été testé au banc aussi et capteur pmh et arbre a came changer calage distribution verifié jai fait tellement de chose que je ne me souvient pas de tout exactement
---------- Post added at 22h24 ---------- Previous post was at 22h22 ----------
et oui au tableau jai le voyant injection mais il etait deja la du a limmo off que jai depuis 3 ans
Vieux 20/03/2019, 23h28   #8
Pouvoir de réputation: 279
Slt l ami ici les régle du fofo il faut également passer part la case de présentation
Ensuite https://www.tlemcen-electronic.com/f...thread.php?t=2
Pour la panne poste nous les defaults..
Kxfull (20/03/2019)
Vieux 20/03/2019, 23h37   #9
Kxfull
Avatar de Kxfull
ok merci pour les default c'est compliqué jai une 38 pin avec delphi et wow ds150 mais pas reconnu l'adaptateur doit etre trop chinoise lol
Vieux 21/03/2019, 08h11   #10
bkprog13
Avatar de bkprog13
pour l’adaptateur 38pins iveco attention a ne pas confondre avec celui de mercedes...
Vieux 21/03/2019, 11h11   #11
Kxfull
Avatar de Kxfull
Slt J’ai l’adaptateur Mercedes sprinter et la sorti est différente je crois plutôt que le câblage intérieur est différent mais il se démonte pas car il n’y a pas de vis
Vieux 21/03/2019, 12h55   #12
bkprog13
Avatar de bkprog13
https://www.lesamisdelaprog.com/pino...-8d-106ch.html
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Kxfull (21/03/2019)
Vieux 21/03/2019, 19h58   #13
Kxfull
Avatar de Kxfull
si quelqu’un aurait un lien pour acheter l’adaptateur iveco compatible ds150 car le mien après démontage je vois que 3 fil dedans je vais pas allez loin avec sa
Vieux 21/03/2019, 20h02   #14
bkprog13
Avatar de bkprog13
si tu avait regarder mon lien tu aurait vu que 3 fil sont largement suffisant!!
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
akasa67 (21/03/2019), amar (23/03/2019)
Vieux 21/03/2019, 20h09   #15
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Et oui l ami alim masse et kline..
Il fais de même sur sa prise voir si sa correspond au multimetre et basta..
bkprog13 (21/03/2019)
Pompe de gavage ne s'arrête plus kalagane PSA Group Peugeot, Citroën 10 29/06/2015 12h54
IVECO 35C13 accelere tres mal gazgaz1342 Autres marques 7 11/12/2014 11h00
BMW 525d pompe de gavage memati BMW, Mini, Rolls-Royce 2 06/02/2011 20h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h35.
