Vieux 19/03/2019, 23h20   #1
Nascars
Avatar de Nascars
Nascars is an unknown quantity at this point
Par défaut Peugeot Boxer 2.2 Hdi 130 année 2015
Je viens vers vous car mon Boxer ne démarre plus, il a calé plusieurs fois, je l’ai garé et il n’a plus voulu redémarrer.
Je l’au passé au diag : p2669 16 alimentation capteur 5V numéro 2.
Merci de votre aide.
Nascars est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2019, 23h43   #2
Nascars
Avatar de Nascars
Merci de votre réponse, ou sont les masses sur le boxer? Et quel est ce capteur 5V n*2? Sur la pompie Injection?
Vieux 22/03/2019, 19h03   #3
Nascars
Avatar de Nascars
Merci pour votre réponse, j’ai changé le bcm et contrôlé tout le faisceau mais rien n’y fait toujours le même code defaut.
Vieux 22/03/2019, 20h40   #4
mouka
Avatar de mouka
mouka will become famous soon enough
Donc tu doit débrancher les capteurs un par un et chaque fois tu débranche un capteur tu efface le défaut si c bon donc celle lui la votre problème . Le code défaut signifié qu un capteur a court-circuite l alimentation commun 5v . Les capteurs a débranché : velbrequin . Arbre à came . Pression gasoil température gasoil température eau capteur pression suralimentation ...
mouka est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/03/2019, 21h19   #5
salut tu as des fusibles sur la batterie ?? sur le + controle les a la lampe temoin
Vieux 23/03/2019, 17h00   #6
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par Nascars Voir le message
il faut que tu lises, a la valises, les valeurs des capteurs, celui en defaut te donnera "---" ou une valeurs farfelue.
immo off boxer 2,8 HDI année 2000 angels59 Immobilizer dumps/solutions 43 26/03/2019 12h33
synchroniser clain main libre peugeot 308 annee 2015 wtf93420 programmation & synchronisation de clé 4 24/03/2017 01h41
schémas électrique peugeot 2008-eHDI 92cv année 2015 samii1955 Electronique 4 30/08/2015 23h51
immo OFF sur boxer année 2005 tizi94 Immobilizer dumps/solutions 2 31/05/2013 13h35
BOXER 2.5 année 2000 slv Immobilizer dumps/solutions 3 16/10/2011 12h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h03.
