Je viens vers vous car mon Boxer ne démarre plus, il a calé plusieurs fois, je l’ai garé et il n’a plus voulu redémarrer. Je l’au passé au diag : p2669 16 alimentation capteur 5V numéro 2. Merci de votre aide. |
Merci de votre réponse, ou sont les masses sur le boxer? Et quel est ce capteur 5V n*2? Sur la pompie Injection?
Merci pour votre réponse, j’ai changé le bcm et contrôlé tout le faisceau mais rien n’y fait toujours le même code defaut.
Donc tu doit débrancher les capteurs un par un et chaque fois tu débranche un capteur tu efface le défaut si c bon donc celle lui la votre problème . Le code défaut signifié qu un capteur a court-circuite l alimentation commun 5v . Les capteurs a débranché : velbrequin . Arbre à came . Pression gasoil température gasoil température eau capteur pression suralimentation ...
salut tu as des fusibles sur la batterie ?? sur le + controle les a la lampe temoin
#6 | |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
il faut que tu lises, a la valises, les valeurs des capteurs, celui en defaut te donnera "---" ou une valeurs farfelue. @+ |
| immo off boxer 2,8 HDI année 2000 | angels59 | Immobilizer dumps/solutions | 43 | 26/03/2019 12h33 |
| synchroniser clain main libre peugeot 308 annee 2015 | wtf93420 | programmation & synchronisation de clé | 4 | 24/03/2017 01h41 |
| schémas électrique peugeot 2008-eHDI 92cv année 2015 | samii1955 | Electronique | 4 | 30/08/2015 23h51 |
| immo OFF sur boxer année 2005 | tizi94 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 31/05/2013 13h35 |
| BOXER 2.5 année 2000 | slv | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 16/10/2011 12h07 |
