Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
Un pote à une corsa type D il me semble (elle est de 2013);
de temps en temps, plus de DAE, elle devient super dur. Il me l'a ramenné pour que j'y jette un oeil, c'est porpre et transistorisé, la puissance ne passe pas dans des relais comme certaine mais dans des mosfet... Bref, je vois rien qui pourrait merdouillé, avez vous des infos de panne la dessus ? ![]() ![]()
Amateur passionné, clone => FG54, Kess, Ktag, MPPS, Diagbox, CLIP, VCDS, OpCom, DS150 |
Slt l ami tu pense pas que sa peu être le relais blanc c la ou un soucis dur le gros condensateur qui sait..
Vous n'avez pas lu un défaut avant de démonter et d'ouvrir la DAE ? |
| The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | pouettedu76 (18/03/2019) |
bas en fait, je pensais au relais comme les DAE de clio 3 et bien d'autre... Je n'ai pas l'auto pour faire un diag (que la colonne), par contre j'ai vu beaucoup de capteur angulaire à vendre sur le net (et aussi des boites qui fond de l'échange standart pour 300€), et je viens d'apprendre que mon pote avait un diag norauto avec un capteur de direction... Faut que je regarde comment on sort le capteur angulaire, et si le modèle qui se vend sur le net correspond. Je vous tien au jus.
Bonjour sur les corsa les codes défauts sont soit capteur angles braquage soit capteur de couple
La panne courante sur ces DAEs est en effet le capteur combiné d'angle et de couple.
le capteur vaut 170€, j'ai même pas réussi à faire sauter l'énorme circlips pour y accéder... (il faut une pince digne de ce nom, le circlips est vraiment balaise)
J'hésite à l'envoyer à drirection-électrique.fr qui fait le taf pour 250€.
| Opel corsa c 1.0 2001 schema electrique | fouad19764 | Automobile en général | 2 | 07/07/2018 11h50 |
| panne colonne de direction opel corsa C | MARVAL | ABS, ESP, DSC | 0 | 08/03/2017 18h58 |
| Direction assistée Corsa D 1.3 cdti 2007... | Tidus97 | Opel-Vauxhall, Saab | 7 | 23/06/2015 21h56 |
| La direction à assistance électrique | eobd-scan92 | Automobile en général | 0 | 16/01/2010 23h25 |
