Vieux 13/06/2015, 08h28   #1
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 37
Par défaut Direction assistée Corsa D 1.3 cdti 2007...
Bonjour!
Bon je dois attirer ce genre de problème, les pannes de direction assistée!
Je viens d'acquérir une opel Corsa D1.3 cdti de fin 2007 avec un problème de direction assistée qui rechigne par moment à faire son boulot.
Sur ce modèle, la direction est entièrement électrique et se trouve juste après le volant et non sur la crémaillère.
Symptômes:
-Code défaut Delphi, capteur d'angle de braquage, signal intermittent
-Tremblements, points durs, perte aléatoire de l'assistance, bouge tout seul sur place, bref direction à remplacer pas loin de 1400€ en neuf!
Bon j'ai acheté le véhicule sachant le prix de la pièce à remplacer.
Cependant, avec un peu de lecture je vois que ce fameux capteur peut se vendre séparément comme ici
http://www.direction-electrique.fr/1...d?catid=415173
Là où j'aurai besoin de vous, c'est: Y a t'il quelqu'un qui a déjà effectué cette réparation avec succès, car sur le site il semble y avoir un avertissement sur le montage et le calibrage calibrage? Car pour ce prix ça vaut le coups de remplacer cette pièce
The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
manudiag (14/02/2018)
Vieux 13/06/2015, 08h38   #2
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
Code:
Bonjour! :yo:
Symptômes:
Là où j'aurai besoin de vous, c'est: Y a t'il quelqu'un qui a déjà effectué cette réparation avec succès, car sur le site il semble y avoir un avertissement sur le montage et le calibrage calibrage? Car pour ce prix ça vaut le coups de remplacer cette pièce :8:
► Le montage du capteur pas très compliquer à remplacer séparément, juste une chose très importante avant la commande du capteur (regarde bien la broche de connexion du capteur le nombre de pinoche puis la couleur du connecteur tu as 2 couleurs possible)!
► Puis bien regarder au démontage de l'ancien capteur le sens puis l'emplacement (tu as des repères bien faire attention)!!!
► Normalement tu as un outil pour facilité le remplacement!
► Dans certain cas livrer avec le capteur!
Dernière modification par MecaTech ; 13/06/2015 à 08h46.
Vieux 13/06/2015, 08h52   #3
Tidus97
Avatar de Tidus97
Merci mon ami!
De quel outil s'agit il car effectivement ils en parlent sur le site. Je vais démonter ce capteur et suivre tes recommandations.
Couleur de la gaine: jaune
modèle avec inclinaison volant ajustable, sans esp
Vieux 13/06/2015, 09h04   #4
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
► Pour le calibrage tu quoi comme outil de diag?
► L’idéal Tech2 + interface MDI et le code securité du véhicule
Vieux 13/06/2015, 09h14   #5
Tidus97
Avatar de Tidus97
là ça va être dur alors car je n'ai que:
-Delphi/wow en diag pour ce modèle de véhicule
-Avdi en diag, j'ai pas option opel sur licence (eventuellement me faire preter fvdi d'un ami)
Vieux 13/06/2015, 12h01   #6
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
► Lien intéressant:
► http://www.stuurbekrachtigingspecial...ction-assistee
The Following User Says Thank You to MecaTech For This Useful Post:
Vieux 23/06/2015, 18h45   #7
Tidus97
Avatar de Tidus97
bon le fin mot de l'histoire le véhicule a été réparé avec une autre colonne provenant de la casse. J'ai quand même commander le capteur afin de voir si je peux effectivement réparer la colonne avec la dite pièce. Donc à suivre...
Juste une remarque concernant le calibrage du capteur d'angle, on peut le faire sans problème avec WOW!
Et pour finir, j'ai testé mon passthru avdi avec le tech2, je trouve les pilotes de l'avdi très instable sous tech2 (plantage aléatoire), alors que techstream/hds par ex fonctionne très bien!
Vieux 23/06/2015, 21h56   #8
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut et merci du retour . tech 2 win fonctionne bien sous abrites pour moi . Mais ce n'est jamais aussi simple qu'avec l'ori . Bonne soirée
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
La direction assistée pdf master159 Café du forum 0 20/01/2015 13h09
direction assistee 307 hdi charifcharif PSA Group Peugeot, Citroën 6 16/09/2014 13h52
direction assistée clio2 dci formator2 Renault, Dacia, Nissan 7 08/06/2013 11h20
probleme voyant batterie opel corsa 1.3 cdti 2007 wes62 Opel-Vauxhall, Saab 18 19/12/2012 21h23
Direction Assistée GOLF 5 cletek VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 30/05/2010 00h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h44.
