Vieux 07/12/2011, 17h27   #1
Niga
Avatar de Niga
Niga will become famous soon enough
Par défaut Les codes injecteur 1.5 DCI
une personne du forum pourrai nous dire a quoi sert le recodage injecteur sur les 1.5 DCI ?
Niga est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2011, 21h23   #2
robert
Avatar de robert
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
Wink code injecteur 15 dci
le codage des injecteurs sert à informer le calculateur sur les corrections à appliquer à chaque porte injecteur. En fonction deébit,temps de réponse etc.
je pense que formator t'expliquerait cela mieux que moi.
j espère avoir répondu à peu près à ta question
salut A++
robert est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2011, 21h37   #3
pimo
Avatar de pimo
robert t as tous dit niga rien as ajouter
un petit merci s'impose il me semble
Vieux 10/12/2011, 15h52   #4
diagnosiscar
Avatar de diagnosiscar
diagnosiscar is an unknown quantity at this point
Salut!! Non j'interpréter votre question, puisque j'utilise un traducteur de pc. Vous devrez encoder ? Whats votre problème ?
diagnosiscar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2011, 19h36   #5
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
quel est la procedure avec le clip
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
adrien 62 (02/01/2012)
Vieux 02/01/2012, 16h38   #6
adrien 62
Avatar de adrien 62
adrien 62 is on a distinguished road
la procedure avec clip il faut aller dans injection;commande specifique,saisir code injecteur
adrien 62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2012, 20h56   #7
wilfranck
Avatar de wilfranck
wilfranck is on a distinguished road
si je peux me permettre, le 1 coté volant moteur
les codes injecteurs sont écrits dessus et comportent 16 caractères (chiffres et lettres)
tu as des exemples de codes là dessous :
wilfranck est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2012, 21h44   #8
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
bonsoir a tous
les codes IMA sont les codes de dispersions de l injecteur, ils sont données à la production
c'est en gros un code de "pissage"
il est recommande de procéder au télé-codage au calculateur d'injection pour pouvoir précisément déterminer les temps d'ouverture et de fermeture des aiguilles de l injecteur cet action reduits les émissions de pollution, la réduction de consommation en favorisant de facon optimal la combustion dans les chambres mais aussi afin de le "calibrer" avec le capteur accellerometrique (capteur cliquetis au niveau du 2eme et 3 eme pistons)
desolé pour les fautes !
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post:
robert (05/01/2012)
Vieux 05/01/2012, 22h05   #9
robert
Avatar de robert
le codage en DELPHI : C2I= 16 caractères. ou la dernière = C3I avec plus de caractères
injecteur Aimadfm Mécanique générale 17 24/11/2011 20h55
Controle Injecteur eCU25 Automobile en général 5 06/11/2011 11h41
compatibilité injecteur bosch 110 -90 hdi babar2 Mécanique générale 15 29/01/2011 22h41
407 hdi g un injecteur memati PSA Group Peugeot, Citroën 9 06/05/2010 17h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h50.
