Une xsara 2.0l hdi a eu un problème de telecodage gestion moteur, et tour moteur bridé à 3000 Après télécodage réussi, la voiture a démarrée normalement et j'arrive à monter le tour moteur de la voiture Mais après coupure contact, démarrage impossible et diag impossible, le calculateur est inaccessible Est ce que un calculo est inaccessible même le diagnostic s'il est verrouillé par l'immo? Moi je penses à un problème d'équipement à vérifier |
Slt l ami poste un screen des données en temps réel avec pp2000 mercii
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | RLL (08/03/2019) |
Slt et merci pour la rapidité
C'est impossible d'avoir l’accès des données en temps réels de l'ecu moteur parce que il est inaccessible même de la bsi parce qu'elle est aussi déconnectée à cause d'un problème encore inconnu En faites l'ecu moteur est déjà en immo off c'est pourquoi la voiture a démarré avant mais en mode bridé avant le telecodage Alors que je doute à la réactivation de l'immo après le telecodage |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut regarde les fusibles du bsm
---------- Post added at 15h57 ---------- Previous post was at 15h56 ---------- si ta recode le calculateur y a plus de off si elle a un problème de cle ou bsi tu redémarre pas |
| The Following User Says Thank You to bbert90 For This Useful Post: | RLL (08/03/2019) |
Regarde aussi le fusible de la bsi est bsm Est regardé dans les paramètres voir tu le calculateur est verrouillé. .. |
| The Following User Says Thank You to hadil For This Useful Post: | RLL (11/03/2019) |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
probleme d'alimentation j'ai deja eu ça au paravant
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
| The Following User Says Thank You to soustourou For This Useful Post: | RLL (11/03/2019) |
Bjr,
Effectivement, c’était bien un problème d'un relais qui alimente le calculo qui se trouve dans le compartiment moteur Merci à tous et bonne journée Reste à remplacer le BSI |
Bonjour, c'est mon 1er message sur ce forum, j'espère ne pas poser une question trop nulle ! Mon 806 ne démarre plus par moments. j'ai vérifié pas mal de choses. Quand il démarre la valise PP2000 n'indique pas d'erreur particulière.
J'ai changé le calculateur et reporté la PROM. Démarrage comme avant ( démarré une 10aine de fois sur une semaine), mais il m'a fait une coupure en plein roulage ce vendredi. impossible de redémarrer. Quand il ne démarre plus le +APC arrive bien sur le calculateur mais je n'ai plus de dialogue avec l'ECU. Il n'y a pas de commande vers le relais double. j'ai soudé des fils sur les contacts dans le calculo pour fiabiliser mes mesures. je compte vérifier si un capteur n'est pas en court-circuit, ce qui planterait le 5V interne du calculateur. je cherche des schémas électroniques de ce calculateur c'est un 1 connecteur. quelqu'un aurait çà ? Avez-vous d'autres idées ? je vous remercie. |
@HG18 ouvre un nouveau sujet..
| The Following User Says Thank You to damiano59 For This Useful Post: | HG18 (31/03/2026) |
| Fap off C8 EDC15C2 0 281 011 133 | carspeed | Chiptuning | 13 | 15/02/2017 10h05 |
| edc15c2 | abdel59100 | Vente, Achat, Echange | 3 | 18/07/2016 16h49 |
| edc15c2 306 hdi | bbert90 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 3 | 21/11/2015 18h56 |
| Edc15c2 off | bbert90 | Immobilizer dumps/solutions | 21 | 18/09/2015 20h30 |
| EDC15c2 Psa | aurelien | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 30/10/2014 22h54 |
