Vieux 08/02/2017, 13h45   #1
carspeed
Avatar de carspeed
carspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to behold
Par défaut Fap off C8 EDC15C2 0 281 011 133
Salut le amis de TE
J'ai besoin de fap off C8 EDC15C2 0 281 011 133 96 474 746 80
et system d'additivation carburant
Merci d'avance
Type de fichier : rar IMMO C8 EDC15C2 29F400BT.rar (166,7 Ko, 14 affichages)
Si Je Aider , Cliquez Sur Thanks Pas De Thanks , Pas D'aide...
carspeed est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2017, 13h57   #2
salut essaye comme cà dpf mais sans toucher aditivation car risque de régé tous les 500 kms injecte celui ci et fait 500 kms si c bon c finit ne touche rien d'autre ni ds le bsi vide le fap au milieu garde le cata ou vide le aussi mais mettre une plaque soudée au fond pour la contre pression turbo !!
c8 dpf ok.rar
Vieux 08/02/2017, 14h40   #3
carspeed
Avatar de carspeed
Pièce jointe 54006
Merci jphp tu as fait LE DPF avec ECUsafe2
tu peux me explique un peu pour la contre pression turbo est ou je veux soudee la plaque exactement
Vieux 08/02/2017, 14h42   #4
peug89
Avatar de peug89
peug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to all
Sinon ici : (pas de régé sûr) FAP off + post-injection supprimé + EGR off
Cdt
Type de fichier : rar WinOLS (C8 carspeed EGR off FAP off post inj 0) - 364400).rar (165,5 Ko, 15 affichages)
peug89 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2017, 14h47   #5
peug89
Avatar de peug89
garder le cata c'est vitale pour le turbo ;) (sinon ne laisser que le diamètre de la ligne d'échappement - plaque a découper puis souder dans le cata - ça fait un sacré boulot...)
Vieux 08/02/2017, 15h07   #6
Envoyé par peug89 Voir le message
c pas un gros boulot non plus ! tu le fait sur place ! une fois le fap enlevé , tu coupe une plaque en acier de forme carrée , tu l'ajuste pour qu'elle rentre dans le cata , tu la met tout au fond tu soude les quatre coins a l'arc c finit
les gaz vont taper dessus et la contourner tu l'a ta contre pression turbo
et un joli bruit qui va avec
Vieux 09/02/2017, 12h13   #7
carspeed
Avatar de carspeed
Bonjour mes amis
le ecusafe2 et fonctionnel pour défap mais le default P1435 et P1442 reste j'ai besoin de solution total le winols i va fair ou bien
P1447 Filtre a particules
P1435 systeme d'additivation carburant
P1442 D'faut quantité d'additif
Vieux 09/02/2017, 12h16   #8
carspeed
Avatar de carspeed
Cdt
merci peug89 mais je veux seulement le dpf et additivation
Vieux 09/02/2017, 14h18   #9
peug89
Avatar de peug89
normal pour les défauts car il faut télécoder sur absent "FAP" "système additivation" fouiller dans les télécodage BSI et calculateur moteur et Odb... vous trouverez ces lignes à télécoder absolument sur absent pour ne pas avoir de défaut remonté sur edc15c2
ci dessous votre fichier avec l'EGR remise On : (source a perte de dépression et mauvaise régul du turbo swirl etc etc... mais bon si ça marche chez vous tant mieux
Type de fichier : rar WinOLS (C8 carspeed EGR on fap off post inj 0) - 364400).rar (165,5 Ko, 5 affichages)
Vieux 09/02/2017, 19h34   #10
olivcab
Avatar de olivcab
Pouvoir de réputation: 26
olivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud of
J'ai jamais entendu de truc de se style, c'est une première, je crois pas top mes yeux, bref pas de polémique.
olivcab est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2017, 19h42   #11
peug89
Avatar de peug89
pour la plaque ou le télécodage ?
Vieux 15/02/2017, 07h18   #12
peug89
Avatar de peug89
Carspeed c'est réglé impec ?
Vieux 15/02/2017, 09h59   #13
kdo75
Avatar de kdo75
bonjour les amis
une question car j ai un doute si je deffape avec Ecusafe , j ai besoin de verifier le Checsum ??
je me souviens plus
Vieux 15/02/2017, 10h05   #14
peug89
Avatar de peug89
en théorie non
mais je le repasse tjs dans ols pour check avant :D vu qu'ensuite je fait l'egr dans ols à la main...
Egr off edc15c2 607 2.2 hdi MEDELAS Chiptuning 2 23/03/2016 07h57
Edc15c2 406 hdi 2l 110 ch bbert90 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 41 19/10/2015 10h23
FAP off edc15c2 Actif-Car Chiptuning 23 14/01/2014 08h27
Edc15c2 Ben29200 PSA Group Peugeot, Citroën 0 01/07/2013 14h05
edc15C2 307 beonce Vente, Achat, Echange 6 03/02/2013 18h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h37.
