Vieux 05/03/2019, 13h14   #1
carto
Avatar de carto
Par défaut Info quantité d huile boîte 3008 bmp6
Slt je voudrais des infos sur la quantité d huile à mettre pour une boîte bmp6 3008
Vieux 05/03/2019, 14h27   #2
jeager13
Avatar de jeager13
jeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura about
dans les 4 litres boite neuve et dans les 3 litres après vidange.
attention il y a une procédure pour faire le niveau et la boite doit ^etre à 60°
jeager13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2019, 22h09   #3
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
envoi moi ton immat en MP si ta besoin, je te donne la norme et la quantité qu il te faut.
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2019, 22h10   #4
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
Salut 2.2 l
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post:
Y.B tec (06/03/2019)
Vieux 06/03/2019, 08h58   #5
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Envoyé par jeager13 Voir le message
Salut l'ami tu fais erreur sur le modèle !
C'est pas une Boite auto mais une Boite motorisés (la BMP6 )
Salut carto si tu veux les informations pour ta boîte (capacité boîte et actionneur ) donne ou chassis ou une immat
pas de thanks pas d'aide !!
Vieux 06/03/2019, 09h25   #6
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
The Following User Says Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
jeager13 (06/03/2019)
Vieux 06/03/2019, 10h23   #7
jeager13
Avatar de jeager13
Envoyé par Y.B tec Voir le message
et en plus ce n'est pas la première fois que je confonds les deux
The Following User Says Thank You to jeager13 For This Useful Post:
Accoup au démarrage Peugeot 3008 1.6hdi bmp6 carto Mécanique générale 10 15/03/2019 23h49
Démontage boite bmp6 3008 carto Mécanique générale 2 02/03/2019 20h30
3008 bmp6 rilou25 PSA Group Peugeot, Citroën 6 09/04/2017 22h28
apprentissage grille de boite BMP6 cedmar PSA Group Peugeot, Citroën 22 03/06/2016 19h55
Quantité huile circuit de clim ? adrar Systeme de climatisation 6 13/10/2013 12h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h08.
