Vieux 02/01/2014, 22h10   #1
daijiro
Avatar de daijiro
daijiro is an unknown quantity at this point
Par défaut demmarage impossible 5008 apres declenchement airbag
Bonsoir je reviens vers vous pour vous dire que j'ai recuperé mon vehicule qui a sejourné 1 mois dans un garage et qui ne demarre toujours pas suite a un accident avec airbag sorti, ma question est de savoir comment la faire juste redemarrer?,
en attendant vos reponse je vous remercie d'avance.
daijiro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2014, 22h14   #2
farid iddir
Avatar de farid iddir
c un diesel ou essence
ta passer un diag
Vieux 02/01/2014, 22h39   #3
daijiro
Avatar de daijiro
je n'ai pas passer de diag c'est un 1.6 hdi
Je pense qu'elle s'est mis en securité apres le choc
Vieux 02/01/2014, 22h58   #4
autodiag25
Avatar de autodiag25
autodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to behold
fait un diag. car la on ne va pas t aider sans avoir d elements
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Navy"]Clic Clic Clic !!! [U][B]THANKS[/B][/U] =)[/COLOR][/FONT]
autodiag25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2014, 04h58   #5
amourh59
Avatar de amourh59
Pouvoir de réputation: 23
amourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to behold
Bonjour . Ton ecu c'est mis en sécurité. Il faut effacé la tram choc . Essaye de faire un reste en mettant le le (+ avec -) batterie débranché
Passe un diag et envoie nous les défauts
Envoyé de mon CINK FIVE en utilisant Tapatalk
amourh59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2014, 12h11   #6
dgis41
Avatar de dgis41
dgis41 is an unknown quantity at this point
choc enregistré = demarrage impossible
il faut absolument un outil diag
dgis41 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2014, 12h28   #7
daijiro
Avatar de daijiro
ok et que dois faire comme manip avec le diag?
Vieux 05/01/2014, 09h55   #8
taxi300
Avatar de taxi300
taxi300 will become famous soon enoughtaxi300 will become famous soon enough
Envoyé par daijiro Voir le message
salut je pense il y'a un astuce a le faire manuellement avec le contacteur de clignotant a gauche et zéro puis a droite ,tu mets le contacte en on tu commence par clignotant gauche après neutre puis droite je pense 7 reprise
thanks
taxi300 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to taxi300 For This Useful Post:
yvespapou (05/01/2014)
Vieux 05/01/2014, 10h41   #9
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt fait un clear ds ton ecu airbag elle va demarer
The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post:
Vieux 05/01/2014, 10h59   #10
taxi300
Avatar de taxi300
[QUOTE=nimbus;162065]slt fait un clear ds ton ecu airbag elle va demarer[/QUOT
salut votre méthode sa fonctionne juste sur Renault pas psa
thanks
Vieux 05/01/2014, 11h35   #11
nimbus
Avatar de nimbus
ha bon ben par expérience si de plus Renault ta pas besoin de cleared ton ecu airbag juste au diag effacement des default ds injection même si aucun default présent suffit a démarrer
jai eu le cas sur berlingo2 2011 pas demarage jai fait le clear demarage ok
bizzare non!!!!!!
Vieux 05/01/2014, 13h55   #12
daijiro
Avatar de daijiro
comment on fait un clear dans l'ecu?
Vieux 05/01/2014, 14h09   #13
momoh-93
Avatar de momoh-93
tu n'a pas un contacteur a inertie près de la batterie ?
J'ai vu cela sur plusieurs 406 / 206, sinon tu le fait avec une interface PPS
Test Global----sac gonflable----réparation----pack réparation-----pièces de rechanges----rétablissement de l'alimentation suite à un choc----
The Following 2 Users Say Thank You to momoh-93 For This Useful Post:
adiago (05/01/2014), nimbus (05/01/2014)
Vieux 05/01/2014, 15h57   #14
nimbus
Avatar de nimbus
ceci est possible je pense qu'avec diagbox je travail avec pp2000 pas diagbox donc je connait pas cet fonction tout est possible
Vieux 05/01/2014, 16h05   #15
momoh-93
Avatar de momoh-93
oui avec diagbox
peugeeot 5008 ne demarre pas suite declenchement airbag daijiro PSA Group Peugeot, Citroën 23 29/11/2013 22h06
206 HDi demmarage impossible suite a un choc prodiag PSA Group Peugeot, Citroën 7 24/03/2013 21h33
sportage demmarage impossible OTOMOUV Hyundai,Kia, Daewoo 4 11/12/2012 18h52
declenchement airbag BilChip Airbag 2 26/08/2012 21h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h09.
