Vieux 27/02/2019, 16h10   #1
doud77
Avatar de doud77
Par défaut ABS bosch 5.7 lecture données
est il possible de lire sur table ou autre un calculateur abs bosch 5.7?
Je dois recupérer le codage d'un abs hs pour mettre sur un nouveau.
La question est pour contourner l'utilisation d'un outil de diag dédié à la marque.
Merci.
Vieux 27/02/2019, 16h38   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut. Tu peux en dire plus ? Modèle véhicule ? Réf écu ABS.
Dans la théorie je dirai trouver les pinout avec schéma électrique ou si tu trouves direct sur le Web. Et tu câble Alim et kline ou réseau can
Vieux 27/02/2019, 16h52   #3
doud77
Avatar de doud77
range rover 2003 L322. bloc abs hs
remplacé par un de meme ref 0265950056 d'occasion, codage non compatible.
je n'ai pas de diag capable de recoder...
lecture flash bosch mp7.2 Pupi Programmateur de composant (flasher) 3 25/03/2020 08h53
Lecture BDM 100 EDC16C BOSCH => pin explosée atr45 Autres marques 15 15/05/2016 14h42
Lecture et clear bosch 0 281 001 682 skeuf Airbag 2 21/03/2016 23h33
lecture bosch 0 281 018 635 yvespapou Réparation & Programmation 5 01/09/2015 23h50
erreur lecture Bosch ME7.6.2 Opel rickymix Chiptuning 0 18/12/2013 11h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h47.
