Un collègue m'a déposé une Volvo V50 1.6 PSA HDI qui cale de manière aléatoire depuis un DPF OFF et qui reste en mode dégradé permanent... Le diagnostic sous Autocom m'annonce "Error 7000 Faulty communication with ECM" mais pas d'autres défauts... J'ai donc entrepris de faire un test en remettant un fichier bin vierge ( (Fomoco Bosch 0281011775 sw:1037372468) d'origine pour faire un test puisque la voiture fonctionne sans caler lorsque je débranches le capteur de pression différentielle du FAP. ![]() J'ai donc ouvert l'ecu, j'imagine donc que le DPF OFF a été fait au préalable en ODB car pas de trace d'ouverture... ![]() Je mets en place le BDM 100 sur son support avec la tête Bosch ![]() Je lance le logiciel Dimsport pour extraire la rom en BDM... ![]() Mais après plusieurs tests (Windows 7 32 bits via Virtual BOX),la lecture semblait très lente... Après plusieurs repositionnements de la tête, je n'arrivais pas à lire le fichier dans son intégralité sans erreur, et à force de réessayer, une broche à explosé pendant la lecture en touchant d'autres broches a proximité... Maintenant, je n'arrive même plus à lancer la lecture, est-elle morte ? ![]() Est-il encore possible de récupérer l'immo ou de rentrer en mode recovery ? En gros, j'ai besoin de votre aide pour me sortir de ce mauvais pas les amis ![]() Merci d'avance à ceux qui pourront me conseiller... Davy |
Salut davy
Est ce que tu as remonter le ecu sur la voiture et est ce qu elle demarre Pour savoir si il a pas reçu un coup @+ |
as tu essayé de remettre dans la voiture pour voir si ECU encore vivant, normalement il n'y a pas de raison...ca devrait repartir. Si Ok ressaie de lire. Concernant ta tete bosch, si la lecture ID de l'ecu ne passe pas c'est que la tete a un souci, ou autre chose coince. Change l'aiguille. Ressaie de lire en t'assurant de la position de la tete sur le calculo |
Bonjour klif26,
Oui je peux remonter l'ecu et essayer de démarrer le véhicule...j'aimerais garder l'antidémarrage donc je ne sais pas si l'ecu serait encore lisible avec du bon matos, un galleto officiel par exemple Je voudrais récupérer le fichier immo au minimum....:-( |
Bonjour doud77,
Alors j'ai changé l'aiguille (en reprenant une aiguille sur la tete Delphi), j'ai bien vérifié la position des aiguilles sur le port BDM, j'ai rechargé un peu les pins du calculo en étain puis passer un coup de tresse à dessouder mais le problème persiste... ca se trouve c'est le BDM qui pris un coup, l'aiguille qui a cassé est celle en haut à droite il me semble...(PORST) |
Moi c'est Doud77.
Klif26 a "juste" dit MERCI (Thanks) contrairement à toi. Si tu n'as besoin que de l'immo, tu pourras lire l'eprom, en la dessoudant par exemple. Ressaie le boitier sur la voiture. Au pire lit au bdm sans la tête en soudant la broche direct sur ECU, ca t'évitera d'avoir des pb de connexion/communication à cause de la tête. |
#7 | |
Oui je peux souder directement mais j'avais peur de commettre une inversion dans le câblage, quelle puce contient l'immo ? je pense que l'ecu n'est pas complètement morte mais le port BDM a du avoir chaud... |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut l ami c est la 95160 on la voit sur ta photo . Prend une loupe et regarde.
la concertation est un outil indispensable pour pouvoir avancer sans oublier le thank |
Parfait Hamada et merci pour l'information, un lecteur/programmateur à me conseiller pour une puce 8 broches ?
Prend chez mcumall gq4x il est top et ori. C est au Canada 3/4 jours chez toi.
Merci hamada pour ta réponse, Si seul est le port BDM est HS sur l'ecu, je peux tenter une lecture via odb pour récupérer un ORI mais avec quel outil ? j'ai un vieux mpps v13 il me semble mais pas de volvo en edc16 dans la liste...
Merci pour la référence du programmateur, je regarde de suite :-) |
Je viens de remonter le calculateur dans la voiture, elle fonctionne normalement, seul le port BDM semble avoir sauté.....
Quelqu'un aurait-il une idée ? |
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ,
j'ai eu un problème similaire avec une v50 1.6 hi également , la voiture ne démarrai pas de temps en temps ( j'ai pu le souvenir si elle calais ) quand cela se produisait je n'vais pas de communication avec le calcu moteur et abs , la panne était un mauvais contact dans le boitier en dessous du tableau de bord coté passagé
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
Breizhelec, merci pour ton intervention, le boitier en question , une sorte de platine relais a été controlé...
Dans mon cas, la voiture cale quand le capteur différentiel de pression du fap est branché, lié à un mauvais DPF OFF via OBD...si je débranche ce capteur, la voiture ne cale plus mais j'ai une demande de réparation de l'antipatinage au TDB, que j'ai également lorsque le capteur est branché mais dans ce cas, la voiture cale... |
#15 |
mpps ou kess par obd tu as essayer ?
| lecture flash bosch mp7.2 | Pupi | Programmateur de composant (flasher) | 3 | 25/03/2020 08h53 |
| Full BDM EDC16C Renault master 3L dci | Formator | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 16 | 21/09/2019 20h25 |
| Lecture et clear bosch 0 281 001 682 | skeuf | Airbag | 2 | 21/03/2016 23h33 |
| lecture bosch 0 281 018 635 | yvespapou | Réparation & Programmation | 5 | 01/09/2015 23h50 |
| Cartographie zafira 1.9cdti calculateur bosch edc16c | skaner69 | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 26/07/2013 23h53 |
