bonjour a tous voici la dernière version de la clip
lien en pièce jointe et la clé ![]() guGqXrj57E-cgz59yaQXHA
Dernière modification par nowen ; 02/03/2019 à 16h21. Motif: mise en pièce jointe du lien |
| The Following 46 Users Say Thank You to vivi91r For This Useful Post: | allpatchi (01/03/2019), amarpop (23/04/2019), auto45000 (16/03/2019), autodiagauto (28/02/2019), awekfr (15/02/2022), bbert90 (18/03/2019), berrabah (27/05/2019), CHATONDU38 (18/03/2019), claude81 (01/03/2019), dybou (26/03/2019), francisco (03/04/2019), gchx (16/03/2019), jakc (22/02/2023), jardini (30/04/2019), jéjé (02/03/2019), jeremy72 (26/02/2019), jerome110383 (26/02/2019), jose (21/09/2022), khalil84 (26/11/2022), kimo2016 (09/04/2019), kitty-hawk (26/02/2019), leborgne (18/04/2019), mahfoud lichani (26/02/2019), medben2931 (18/03/2019), mehdiloujdi (26/03/2019), Miidjyy (28/02/2019), omarzoro (26/02/2019), rayanoos (31/05/2019), roilion007 (26/02/2019), salimalouane (28/02/2019), sami55 (27/02/2019), samy.one (29/05/2019), star31 (01/03/2019), taxi5114 (27/04/2019), tom077 (05/05/2019), tony60 (26/02/2019), Topal (15/03/2019), vibefm (26/02/2019), vince11 (26/05/2019), vortex (22/09/2022), WILL97410 (06/03/2019), Y.B tec (28/02/2019), youcef_trik (27/02/2019), yvespapou (27/02/2019), zagor (24/05/2019) |
Nécessite le nouveau Bosch RNM VCI...
C'est quoi?
Merci |
bonne question mais la sonde alliance fonctionne avec cette mise a jour.
je vais testé avec une rtl2002 |
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir
Qui a testé avec une rtl2002 pour savoir merci |
Bosch RenaultNissanMitshubishi VCI, ressemble Nissan consult+ et à la cele utilisé sur LADA ( Bosch VCI )
| The Following 3 Users Say Thank You to vibefm For This Useful Post: |
@vivi91r
salut depuis que tu nous m'est à disposition les mises à jour, je l'ai toute faites sans problème mais cette dernière: voir message d'erreur (en pj) au démarrage le téléchargement et l'installation se sont déroulés sans problème ou est le beug? merci bonne soirée |
| The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | autodiagauto (27/02/2019) |
Regardez ici:
cdrom:\Utilities\RNM+VI+V5.2+v9.0.279.120+Setup.ex e |
| The Following User Says Thank You to vibefm For This Useful Post: | mahfoud lichani (28/02/2019) |
#9 | |
vibefm je vais regardé ce que tu as mis mais toi tu as réussi a la faire fonctionner? |
C'est un travail en cours. J'ai réussi un démarrage sans problème(no errors), mais pas de sonde installée
@vibefm
merci pour ton aide j'ai essayé ta solution, mai aucun résultat en pj les captures d'écran une idée? merci |
Salut installation sans problème.
TELEGRAM https://t.me/OMARZORO |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
Salut idem, merci pour la partage, installation et fonctionnement sans problème !
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
quel nouveau pour cette mise ajour clip v 185
#15 |
voila les nouveauté
NOUVEAUTES: Nouveau véhicule intégré : XBC. NOUVEAUTES FONCTIONNELLES: - - Les liens vers les schémas électriques ewd du site Infotech sont de nouveaux fonctionnels. - Pour les affaires déployées New Dialogys, veuillez cocher la case « New Dialogys » dans le menu Configuration de l’outil, afin d’avoir accès depuis Clip aux MR et MD B2 dans New Dialogys. - Nouvel écran de garantie en fin de reprogrammation calculateur - Enchainement des reprogrammations des calculateurs qui sont liés ---------- Post added at 11h34 ---------- Previous post was at 11h32 ---------- sinon moi j'ai désinstallé le logiciel complet et réinstallé plus d'erreur a l'ouverture. qui a éssayé avec une sonde rtl2002 |
| The Following User Says Thank You to vivi91r For This Useful Post: | Y.B tec (01/03/2019) |
| HELP: PROGRAMMATION CLE Renault CLIO III DCI avec CAN CLIP -Renault Pin Extractor 2 | BILAUTO | programmation & synchronisation de clé | 28 | 02/06/2018 23h47 |
| Renault can clip to do Renault Key Card programming | Pierre Shelly | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 1 | 19/12/2015 20h35 |
| Renault CAN-CLiP Update V144 To V145 + Clip V145 FULL | cedrsan | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 10 | 29/01/2015 21h35 |
| renault kangoo et clip renault | verdi | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 10/11/2012 21h35 |
