| Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
![]() Date d'inscription: juin 2017
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour à tous
Je me permets d'ouvrir se post pour un ami qui n'a pas TE. Il est en galère avec un 3008 2012 moteur 9HR BV CFC300T il a remplacer l'embrayage et n'arrive pas a purger l butée. La butée est commander par l'huile de boîte et il y a une procédure de purge avec le diag qu'il a faite plusieurs fois moteur en route ou non. L'auto ne semble pas debrayer et que la marche arrière passe et l'auto cale car pas de debrayge. Quelqu'un a déjà eu cette galère ou il y'a un secret lol? Merci ---------- Post added at 06:50 PM ---------- Previous post was at 06:45 PM ---------- CFC300P pardon...
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer |
Normalement la purge avec diagbox ne pose pas de soucis, par contre j'ai déjà vu un problème similaire sur ce modèle car disque monté a l'envers... les vitesses passent-elles correctement? |
Il n'y a que la marche arrière qui passe
Je vais lui demander s'il n'a pas mis le disque à l'envers
salut dit nous plus ! c'est ecrit sur le disque la position !
LuK_0025_-_Instructions_de_montage_des_Instructions_de_montage_des_disques_dembrayage_LuK.rar sinon que ce passe t'il dans l'afficheur de boite ?? des traits ?? ou il affiche bien la position du levier ??? @ bon week end |
Je vois ça avec lui demin, je lui demande tout ça
La il est parti de l'atelier vu l'heure. On se tiens au jus Merci
| The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post: | jphp (16/02/2019) |
je pense au plus simple il a bien monter le disque ds le bon sens , et il a tout bien monté mais il a inversé les broches sur les deux electrovannes sur la boite !! elles se branches l'une pour l'autre facilement !! c'est souvent !!
on as des trait sur l'afficheur au lieu de la position reelle du levier !! qu'il inverse les connecteurs des ELCV pour commencer @ passez un bon week enk end et reviens nous dire, merci |
Je vois ça avec lui merci ;)
bonjour à tous
Après un énième purge avec la delphi, il a fallut rouler un peu avec l'auto pour que les vitesses passe plusieurs fois. et tout est rentrer dans l'ordre, aucun défauts relevé avec la delphi. merci à tous pour les infos
| The Following 3 Users Say Thank You to joss21 For This Useful Post: |
| [TUTO] Purge hydraulique embrayage méthode arc 50 | fredolabricole | Tutoriels | 7 | 21/04/2022 13h25 |
| pas de vis de purge ??? | skikdi13 | Automobile en général | 6 | 27/09/2017 21h39 |
| Purge des freins 206 ABS | Trident | Mécanique générale | 5 | 14/09/2017 14h48 |
| Purge embrayage KIA 1.6 CRDi | toto607 | Mécanique générale | 11 | 07/11/2016 20h11 |
| Purge 407 coupé | angeflasheur | ABS, ESP, DSC | 8 | 12/02/2015 08h21 |
