| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
J'ai une 607 de 2003 dont on a perdu la clé, j'ai donc racheter un neiman avec une clé en ID48 carbonne. Je pense pouvoir la unlock avec un CN900. Ma question est : faut il que je reprogramme les plages (prépare/précode) ou le simple unlock suffit pour recoder ma clé avec le code pin (via pp2000) ? Merci bcp |
![]() Date d'inscription: mars 2009
Id48 sur 607?
slt oui sur bsi van Première génération principe fiat de l'époque les ingénieurs psa devais avoir des maîtresses en italie [emoji16]
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
Oui c'est bien du ID48 bizarement. Du coups à votre avis, un simple unlock et recodage suffit ou c'est plus galère que ça ?
#5 | |
![]() Date d'inscription: juin 2016
c est normal 607 phase 1 2001 a 2004 , boxer jumper 2002 à 2005 aussi xantia phase 2 aussi pareil id 48 , je pense unlock suffit , effi fait le boulot je pense aussi. |
| The Following User Says Thank You to repcles For This Useful Post: | pouettedu76 (17/03/2019) |
salut Il te faut precoder une id 48 vierge, le code pin de la Peugeot 607 et la PP2000 pour reprogrammer la clef
| WinOLS 2.24+ WinOLS ECU File Unlock ORI+MODWinOLS ECU File Unlock + DAMOS Files | hmicco | Automobile en général | 5 | 28/03/2020 17h02 |
| clé fiat id48 | dedz | programmation & synchronisation de clé | 12 | 07/04/2018 13h35 |
| ID48 to PCF7946 | car83 | programmation & synchronisation de clé | 4 | 20/08/2017 22h05 |
| Tronsponder ID48 | nas33 | Transponder, code pin | 2 | 04/03/2014 21h09 |
| Copie du transpondeur ID48 | abdel_ren | Transponder, code pin | 13 | 09/03/2012 16h53 |
