Vieux 03/02/2019, 18h05   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Par défaut Procédure remplacement plaquette arrière Mercedes B180 (année213)
Salut.
Je voudrais savoir s'il y a une procédure concernant le remplacement des plaquettes de freins arrière d'une Mercedes B 180 année 2013.
En effet ce modèle est équipé d'un frein à main éléctrique donc j'aimerais savoir comment déverrouiller ce système pour pouvoir réaliser le remplacement des plaquettes
Vieux 03/02/2019, 19h45   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
salam
avec XENTRY
REMOVE INSTALL BRAKE PADS
http://blog.obd2diy.fr/2017/11/25/ho...p-replacement/
SI tu as pas d'outil diag , c'est possible
https://www.youcanic.com/guide/merce...ad-replacement
https://translate.google.co.ma/trans...nt&prev=search
IMPORTANT
Si votre système de freinage SBC de votre Mercedes-Benz (courant sur les anciens modèles de Classe E W211 et CLS), vous devez le désactiver avant de travailler sur le système de freinage.
Méthode recommandée : Désactivez le système de freinage SBC avec Star Diagnosis de Mercedes-Benz si votre voiture est équipée de freins SBC.
Autre méthode : Vous pouvez déconnecter les freins SBC en débranchant le faisceau de câbles de la pompe ABS. L'avertissement de freins défectueux apparaîtra sur le tableau de bord, mais il s'éteindra une fois la pompe ABS connectée. En déconnectant votre pompe SBC à l'aide de cette méthode, un code d'erreur sera enregistré dans l'unité de commande ABS ou SBC, mais sera réinitialisé une fois la pompe ABS reconnectée.
Maintenir SBC actif: Si vous décidez de ne pas déconnecter la pompe SBC, évitez d'ouvrir la portière de la voiture ou de verrouiller / déverrouiller la voiture, car les freins seront automatiquement appliqués. Soyez extrêmement prudent lorsque vous travaillez sur les freins. Si la pompe SBC est activée lors du retrait de l'étrier, le piston et les plaquettes de frein risquent alors d'être blessés.
The Following 5 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
doud77 (05/02/2019), martinn (03/02/2019), peymot (04/02/2019), prinzo57 (03/02/2019), zingilingiling (03/02/2019)
Vieux 03/02/2019, 21h51   #3
zingilingiling
Merci pour toutes ses infos.
Vieux 04/02/2019, 23h07   #4
walteck
Avatar de walteck
walteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nice
si non delphi le fait bien aussi
dans calculateur frein de stationnenent tu met en mode demontage ca va ouvrir les etriers puis quand tu finis te remet en initial ca marche nickel
walteck est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to walteck For This Useful Post:
dede83 (05/02/2019), pouettedu76 (05/02/2019), vortex (05/02/2019), zingilingiling (05/02/2019)
Vieux 05/02/2019, 07h30   #5
zingilingiling
Je ne possède pas delphi ni l'interface DS150E.
Je vais en acheter un, est ce que l'interface DS150E est le même que Wow Snooper ?
Si je devais en choisir je devrais prendre lequel ?
Quel interface est compatible window7 ,sans passer par de la virtualisation.
Vieux 05/02/2019, 09h44   #6
boc
Avatar de boc
boc has a spectacular aura aboutboc has a spectacular aura about
salut zing tu peux acheter le delphi 150 chez nos amis du soleil levant si c'est simplement pour une utilisation reduite et en plus tu pourras le faire fonctionner avec autocom et wow.
il passe tres bien avec win 7
rester sur un échec,c'est dur à avaler c'est aussi dur que de boire une bière chaude!
boc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to boc For This Useful Post:
Vieux 05/02/2019, 12h39   #7
zingilingiling
Envoyé par boc Voir le message
Je ne comprends pas quand tu dis utilisation réduite.
Si j'installe un des Soft est-ce que j'aurais bien accès à tous les logiciels où est-ce qu'il est réduit à certains endroits.
Je comprends bien que c'est soft sont des soft généraliste et ils ne feront jamais ce que une interface de la marque Peugeot BM ou autre feraient.
procedure renault pour echange plaquette frein arriere dede83 Mécanique générale 16 04/10/2018 14h20
procedure changement de plaquette arrière c4 picasso francksamy PSA Group Peugeot, Citroën 24 09/09/2017 15h30
procedure de remplacement fap et additif 407 2005 avec diagbox ishams2002 PSA Group Peugeot, Citroën 1 09/07/2017 17h04
Remplacement plaquettes arrière Scenic avec frein électrique. samigravano Renault, Dacia, Nissan 21 19/06/2015 14h13
procedure can clip remplacement fap laguna 2 skeuf Renault, Dacia, Nissan 1 20/10/2014 23h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h53.
