Vieux 30/09/2018, 11h30   #1
dede83
Avatar de dede83
Par défaut procedure renault pour echange plaquette frein arriere
voila j aurais besoin de la procedure Renault pour l echange de plaquettes arriere et reglage frein a main
pour un maxity mef c est du Renault truck
donc si quelqu un a ça
j en serais ravi et ça me sortirait peut etre de la merde
j explique
je devais changer disques et plaquettes sur l arriere d un maxity
sauf que les disque ne ont pas les bon le maxity a des disques de 18mm ceux fournit 12 mm
je décide pour pas bloquer le vehicule de monter les plaquettes neuves sur les disque en fin de vie
et je graisse le dos des plaquettes,les colonnettes avec de la graisse cuivrée
controle le reglage du frein a main a 9 crans (entre 7 et 12)
jusque la tout vas bien
sauf que moins de 250 kil apres
les plaquettes d un coté prenne feux
mon chef controle
vois la graisse et constate que le frein a main serre a 4 crans ???
donc j ai une lettre d avertissement car faut pas graisser et j ai mal fait le reglage frein a main
pour info
donc disques limite frein de vie
et voyant esp a contrôler allumer depuis plus de 3 mois sur le vehicule
j attends vos commentaires et la procedure pour pouvoir me defendre
merci a tous
Vieux 30/09/2018, 12h38   #2
salut, le probleme est ailleurs pour moi !, dit a ton patron de changer les disques les plaquettes de faire le reglage et d'essayer le véhicule !! si les frein chauffent !!! alors ce n'est pas ton travail qui est en cause !!
et le frein a main est a rattrapage automatique pas besoin de regler !! surtout si les disques s'ont en fin de vie et les plaquettes neuves !
@ bon dimanche
Vieux 30/09/2018, 12h42   #3
dede83
Avatar de dede83
merci c est ce que je lui est dit mais il veux pas en démordre
si j aurais moins de 30
---------- Post added at 12h42 ---------- Previous post was at 12h41 ----------
si j avais moins de 30 ans je me serais pas pris la tete mais a 55 c est tres ur de trouver du taf
Vieux 30/09/2018, 12h57   #4
la procedure est la mm pour tous ces frein a disques avec frein a main
https://www.youtube.com/watch?v=n1QEywdFz4w sur master mm procedure
ensuite demande a ton patron de faire la procedure remplacer les disques et plaquettes
je suis presque sure que les frein vont chauffer quand mm !!! le probleme est ailleurs !!
ce n'est pas la graisse qui coince !!
Vieux 30/09/2018, 13h44   #5
dede83
Avatar de dede83
sur et certain mais quant tu as en face un mec obtus
Vieux 30/09/2018, 14h34   #6
l important est de ne pas te démonter , te dévaloriser !, tu n'as pas creer la panne !
les freins etaient mort, les pieces de rechangent n'etaient pas les bonnes tu as changé les plaquettes c'etait ce qu'il y avait de mieux a faire dans l'urgence ! j’aurai fait de mm pour ne pas immobiliser le fourgon !
les frein ont chauffé que d'un coté !! si c'etait ton travail ils auraient du chauffer des 2 coté !!
pour moi le problème est ailleurs attendons le remplact des disques et plaquettes pour voir si cà chauffe quand mm !!
et je suis persuadé que ca va chauffer du mm coté dans peu de temps voir immediatement
car tu n'as rien a voir avec la surchauffe ! en plus c'etait pas detectable , le probleme reste la roue va rechauffer, et des excuses viendront , reste là dessus
Dernière modification par jphp ; 30/09/2018 à 14h39.
Vieux 30/09/2018, 15h49   #7
dede83
Avatar de dede83
ilsont chauffer des 2 cotés mais un moins
je pense que le bleme d esp plus les disques bien malades ont foutue la merde
pas grave on verra bien
Vieux 30/09/2018, 19h08   #8
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par dede83 Voir le message
j explique
mon chef controle
pour info
merci a tous
les disques/plaquettes Pl chauffent énormément plus que les Vl, c'est normal
et que ça prenne feu a cause de la graisse ça c'est normal aussi,
ne jamais graisser quelconque partie du système de freinage, a part les colonnette.
de plus, monter des plaquettes neuve sur des disques en fin de vie, c'est pas bon. quand tu mettras les disques neuves, tu devras remettre des plaquettes neuves.
Pour info, il faut toujours demander au client ce qu'il veut faire, monter les plaquettes neuves en attendant ou pas, ça te dédouane.
concernant le frein a main, tu aurais du contrôler, les proprio de ses camions, pour gratter un peu, demande au mecano du dimanche de resserrer le frein a main quand il est trop lache.
Vieux 30/09/2018, 19h27   #9
dede83
Avatar de dede83
vehicule de ma boite
c est un vu -3.5t
sur bm la graisse est obligatoire
chez psa il y a une procedure de mettre de la graisse (la cuivrée ou l alu 1200 degres celcuis) en cas de bruit ou de usure irrégulière
j ai contrôler quant il est partie lundi il etait a 9 crans
la graisse pas brûler le liquide n a pas bouillis juste la plaquette qui est arrivé a sa température d auto combustion
merci pour les conseils j en metrais plus
Vieux 30/09/2018, 20h44   #10
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Salut dede
il ne fallait pas prendre la décision de monter les plaquettes neuves
sur des disques hs !!!!
il n'y a pas les disques , j'arrête le travail
ou le chef d'atelier d'endosser la responsabilité , qu'il te décharge
en cas de pépin
si il continue a te faire c...r , met toi en maladie (dépression) 1 mois
il réfléchira à deux fois , la prochaine fois
Vieux 30/09/2018, 21h01   #11
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
Salut ,
pour cramer des plaquettes neuves , c'est pas dur , tu freine comme un con juste après les avoir changé , c'est radical , les disques étant usée et glacé , aucun grippe de la plaquette et hop , çà chauffe surtout avec des plaquettes carbone de merde , tu met du metal fritté à la place tu rape les disques , la plaquette prends pas feu , et c'est pas la graisse qui occasionne le problème , de toute façon ton avertissement par ton patron ne sert à rien , quoi qu'il se passe , si il te licencie tu ira au prud'homme comme tout le monde pour licenciement abusif .
The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
maitresox (01/10/2018)
Vieux 30/09/2018, 21h08   #12
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Salut Dede,
Si c'est des palquettes prevues pour des disques plus fin elles sont peut etre plus epaisses que celles pour les disques de 18mm
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2018, 05h40   #13
dede83
Avatar de dede83
merci j essaierais de verifier
Vieux 01/10/2018, 07h13   #14
techtronic1
Avatar de techtronic1
slt je pense surtout à n pb detrier ou câble de frein à main qui coince
Vieux 01/10/2018, 16h42   #15
dede83
Avatar de dede83
j ai vu le gars de chez renault
pour lui les disques sont hs et foutent la merde ou il y a quelqu un qui a touché au reglage du frein a main
alors qu il a bien precisé qu il faut surtout pas y toucher
de toute façon c est improuvable donc c est pour ma pomme
---------- Post added at 16h42 ---------- Previous post was at 16h36 ----------
dede bientôt chômeur
procedure changement de plaquette arrière c4 picasso francksamy PSA Group Peugeot, Citroën 24 09/09/2017 15h30
Echange renault ecu tool kalagane Vente, Achat, Echange 4 12/04/2016 18h45
Remplacement plaquettes arrière Scenic avec frein électrique. samigravano Renault, Dacia, Nissan 21 19/06/2015 14h13
procedure apres echange bsi 206 1.4 résolu akasa67 PSA Group Peugeot, Citroën 55 15/05/2015 20h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h09.
