Vieux 02/02/2019, 20h32   #1
micapolo
Avatar de micapolo
micapolo is on a distinguished road
Par défaut Toyota driver injector
Pouvez vous me dire si le calculateur monté sur Corolla verso D4D de 2004
"Toyota driver injector " contient l immo ?
Car je dois le remplacer d'occasion, merci.
micapolo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2019, 20h37   #2
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, c'est plug n play le module driver injector marron
Vieux 02/02/2019, 20h38   #3
oran13
Avatar de oran13
oran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to behold
Bonsoir, il me semble que non ( c est même sûre ) par curiosité pourquoi changes tu l écu qui pilote les injecteurs? J ai rencontré dans le passé des soucis avec des injecteurs et ce boîtier sur Corolla verso d4d de 2012
oran13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2019, 20h56   #4
salut post le probleme plutot que ta solution ! en principe sur ce systeme probleme injection !? D4D tu remplace les deux electrovannes sur la pompe !
@ bon week end
dede83 (03/02/2019)
Vieux 02/02/2019, 21h18   #5
micapolo
Avatar de micapolo
C'est pas la pompe avec les électrovanne rouge et vert, c'est un problème à la con.
Je m'explique, je suis garagiste et cette voiture c'est celle d'un ami. Suite a un problème d'alternateur elle a du mal à démarrer le matin. L'injection de coupe aux premiers démarrages, ensuite une fois qu'elle a démarré c'est bon.
J'ai tout changé : injecteurs, pompe HP ... Mais toujours pareil. Au diag la pression common rail est bonne, pas de défauts, préchauffage ok .
Quand il me l'as emmené elle était à la limite de caler ( normal il a du rouler quelques km avec l'alternateur HS pour me l'emmener) , je pense qu une eeprom s'est vidée, c'est pour ça que je veux essayer cet ecu d'occasion car je ne suis pas sur du problème.
The Following 2 Users Say Thank You to micapolo For This Useful Post:
jphp (02/02/2019), oran13 (02/02/2019)
Vieux 02/02/2019, 21h32   #6
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
monter un clapet anti retour GO a la sortie du filtre
remplacer tous les colliers d'origine par des colliers tournevis
sur le circuit go filtre a go
remplacer filtre go
coder les 4 injecteurs
Vieux 02/02/2019, 21h35   #7
micapolo
Avatar de micapolo
J'ai mis bidon suspendu direct entrée et sortie pompe HP mais c'est pareil
Vieux 02/02/2019, 21h38   #8
zenata
Avatar de zenata
voir aussi la pompe de gavage , inspecter la crépine
si pas colmaté
---------- Post added at 21h38 ---------- Previous post was at 21h37 ----------
Envoyé par micapolo Voir le message
elle a combien de km ????
oran13 (02/02/2019)
Vieux 02/02/2019, 21h38   #9
reste dans une logique de panne ne va pas chercher midi a quatorze h un eprom ne peux se vider !! suite a un alternateur hs ! j'ai pas la voiture ! pose ta tete sur un oreiller la solution viendra d'elle mm qq chose t'échappe ! préchauffage !! cherche plus sur le pré chauffage ! le boitier ?? alimente les bougie avec un fil volant depuis la batterie es ce que ca démarre ???
Vieux 02/02/2019, 21h43   #10
zenata
Avatar de zenata
ET le diag ??? outil et soft ??? post lecture de tous les parametres / Valeurs
---------- Post added at 21h43 ---------- Previous post was at 21h40 ----------
Surtout que pour tuer une toy , c'est dur .............
oran13 (02/02/2019)
Vieux 02/02/2019, 21h48   #11
micapolo
Avatar de micapolo
J'ai déjà eu le cas d'une bsi vidée sur PSA suite à un problème identique
---------- Post added at 21h48 ---------- Previous post was at 21h45 ----------
Pour le diag ds150e , toutes les valeurs cohérentes ( pressions , températures ..), aucuns défauts
Vieux 02/02/2019, 21h52   #12
on est sur toyota pas de BSI !! rien a voir pas la mm technologie il ni a pas de vilain eprom qui t'empeche de démarrer !! ce n'est pas un prob d'antidem !puisse qu'elle démarre a chaud
il faut un bon préchauffage sur ce systeme !! pour démarrer a froid
c'est pour ca je demande recontrole les bougies et le boitierde préchauffage les sondes de temp ???!
Dernière modification par jphp ; 02/02/2019 à 21h54.
Vieux 02/02/2019, 21h57   #13
zenata
Avatar de zenata
Les injecteurs que vous avez changé , c'est du neuf ou occas ???????
PSA c'est pas TOYOTA , j'ai un pote qui a une corrolla
avec 650000 Km au compteur
---------- Post added at 21h57 ---------- Previous post was at 21h53 ----------
poster les valeurs des injecteurs
mesurer avec les 4 éprouvettes retour GO
Vieux 03/02/2019, 06h28   #14
fruky
Avatar de fruky
fruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to all
petite astuce sur les D4D de avant 2006 toyota avait lancer une campagne de rapel pour une soit disante mise a jour du calculo lié aux injecteur mais en fait sorti d'usine les injecteur on eté coder a l'envers donc controle les codes injecteurs et inverse le sens.
j'en est fais plusieur et toujour injecteur coder a l'envers.
fruky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to fruky For This Useful Post:
alfa-fiat (03/11/2021), bkprog13 (03/02/2019), dede83 (03/02/2019), jah83 (03/02/2019), zenata (03/02/2019)
Vieux 03/02/2019, 09h54   #15
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, déjà eu sur toyota previa d4d problème similiaire, après remplacement injecteurs, calculateur moteur et boîtier driver, la solution était la masse de la batterie qui était resistive malgre le bon lancement du démarreur. ( dans le noir brancher cable de demarrage sur le châssis et approcher la masse batterie il faut pas d’etincelles même minime)
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
alfa-fiat (03/11/2021), fruky (04/11/2021)
Driver upa usb beonce Programmateur de composant (flasher) 11 21/01/2024 11h20
driver upa usb 1.2 diago2001 Programmateur de composant (flasher) 1 26/03/2014 21h03
Need Driver Help zak5665 Chiptuning 1 24/11/2009 18h51
driver vag 704 yanis974re VAS5054, VCDS, ODIS 1 05/11/2009 16h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h18.
