Vieux 22/12/2011, 12h51   #1
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
Par défaut Driver upa usb
BONJOUR QUELQUN AURAI LES DRIVER DE L UPA USB
NEW uuprog_1.2.17
Vieux 22/12/2011, 19h30   #2
ayoub3030
Avatar de ayoub3030
ayoub3030 will become famous soon enoughayoub3030 will become famous soon enough
bonsoir cher ami DIAG-PRO si tu as un probleme avec upa sais pas les driver sais le fusible numero 15 il faut le changer voila cais tout frero
ayoub3030 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ayoub3030 For This Useful Post:
beonce (22/12/2011)
Vieux 22/12/2011, 19h31   #3
beonce
Avatar de beonce
Non ct bien le driver et mon upa et neuf merci quand meme
The Following User Says Thank You to beonce For This Useful Post:
topalarme (04/06/2013)
Vieux 26/12/2011, 16h53   #4
bangreno
Avatar de bangreno
bangreno is on a distinguished road
J'ai aussi le même problème , le driver livré marche très sous Windows 7 (bizarre ! ) , mais pas sur mes deux ordi qui tourne sous XP SP2 & SP3.
bangreno est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bangreno For This Useful Post:
Vieux 26/12/2011, 19h00   #5
beonce
Avatar de beonce
Se serai bien que quelqu'un face un tuto avec les fichier dedant se sera plus simple
Le tout dans un fichier zip avec mot de pass
Comme sa on sera les seul à en profiter
The Following 2 Users Say Thank You to beonce For This Useful Post:
bangreno (26/12/2011), topalarme (04/06/2013)
Vieux 14/01/2012, 11h19   #6
lagaloches
Avatar de lagaloches
lagaloches is on a distinguished road
voici le tuto du cd d'install
Install
Windows 98/SE is not supported
Windows XP must be updated with SP1 or later
Windows Vista/7 64-bit is supported by upausb.sys (64-bit) driver. Please read details at
...\ELRASOFT\UPA-USB Suite\USB Driver\Win_Xp_Vista_7_x64
1. Uninstall older version, then run setup.exe to install the new one
2. Copy uuprog.lic file to uuprog software folder - this file is attached to the software registration email
if you have no uuprog.lic - contact [email protected]
3. install the usb driver
If the uuprog software will be installed for first time to this computer you have to install the usb driver
See UsbDriverInstallationGuide.pdf located in device programmer help folder for instructions.
usb drivers are included in sw uuprog_xxxx.zip
if you'd like to use both old(1.1) and new (v1.2)uuprog software
Do not install the new usb driver upausb.sys because uuprog v1.1 can not work with this driver
uuprog v1.1 works with the old ezusb.sys driver
uuprog v1.2 works with the old ezusb.sys driver and with newer upausb.sys
You can install ezusb.sys driver in windows device manager
win 64-bit
upausb.sys
Supported OS: Windows 64-bit XP, Vista, 7
UPA-USB Device Programmer Software v1.2 or later
UPA-USB Logic Analyzer Software v1.2 or later
UPA-USB CAN Bus Analyzer v 1.2 or later
Warning: upausb.sys is not a signed driver, so you have to use a "special method to boot in Windows 64-bit.
There are still a few working ways to load unsigned drivers though.
One of these methods is to continuously press F8 when Windows is booted up until you get the Advanced Boot Options, then select ìDisable Driver Signature Enforcementì.
Type de fichier : rar uuprog.rar (253 octets, 581 affichages)
Dernière modification par lagaloches ; 14/01/2012 à 11h28.
lagaloches est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to lagaloches For This Useful Post:
2pac (08/01/2021), didine (05/02/2026), MecaTech (28/08/2013), ricou 81 (17/05/2013), taxi5114 (01/10/2017), topalarme (04/06/2013)
Vieux 14/01/2012, 17h07   #7
bangreno
Avatar de bangreno
Merci à tous.
J'ai fini par trouver ces drivers
Type de fichier : rar USB Driver.rar (50,5 Ko, 663 affichages)
The Following 17 Users Say Thank You to bangreno For This Useful Post:
autodiagauto (12/09/2019), delangue (13/02/2014), ElTurco (24/11/2023), hamiza (06/10/2017), Herneau (27/08/2019), hughie (01/04/2015), karera 1 (19/03/2017), Licokite (23/11/2013), martinracing (01/05/2015), MCNexo94 (22/12/2014), MecaTech (28/08/2013), mohamad1401 (25/02/2023), raed83300 (17/03/2015), RANA (22/10/2023), samnguen (06/04/2013), StephaneG (08/01/2020), taxi5114 (01/10/2017)
Vieux 07/04/2013, 03h07   #8
hamido-kouba
Avatar de hamido-kouba
hamido-kouba is a jewel in the roughhamido-kouba is a jewel in the roughhamido-kouba is a jewel in the rough
Par défaut salut
jai besoin le driver upa usb xp merci d avence
hamido-kouba est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2013, 22h02   #9
topalarme
Avatar de topalarme
topalarme is an unknown quantity at this point
meci beaucoup
les gas comment je peut telecherger sur ce forum car j'ai bien donner 05 reponses mais ca marche pas
topalarme est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/08/2019, 08h59   #10
Herneau
Avatar de Herneau
Herneau is an unknown quantity at this point
Merci beaucoup ,
je vais pouvoir m'attaquer au Dump BSI Valéo J04...
Herneau est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2021, 14h50   #11
2pac
Avatar de 2pac
2pac will become famous soon enough
Bonjour pour les informations et le fichier rar. de l'upa.
mais ce dernier a besoin de mot de passe pour l'extraction .
merci d'avance pour votre aide.
cordialement
2pac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2024, 11h20   #12
andersonmaxi
Avatar de andersonmaxi
andersonmaxi is an unknown quantity at this point
Bonjour si jamais quelqu'un aurait driver usb upa programmer v1.3
et merci
andersonmaxi est déconnecté   Réponse avec citation
I need KTS 500 pcmcia driver mb124 Informatique 0 31/10/2010 10h04
Another driver issue with ECM6.3 zak5665 Chiptuning 0 04/12/2009 20h38
Need Driver Help zak5665 Chiptuning 1 24/11/2009 18h51
BMW Driver needed zak5665 Chiptuning 1 22/11/2009 08h44
driver vag 704 yanis974re VAS5054, VCDS, ODIS 1 05/11/2009 16h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h15.
