Vieux 27/01/2019, 20h06   #1
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Par défaut Compteur Peugeot 1007
Bonsoir les amis, j'aime pas trop poser des questions concernant les compteurs vus que c'est un sujet sensible, j'ai reçu une Peugeot 1007 qui démarre pas j'ai réglé le problème de démarrage, a la mise du contact le kilométrage ne s'affiche pas j'ai que des - - - - - - -, et quand je coupe le contact le km s'affiche. Ta aussi l'aiguille de vitesse qui marche pas on roulant elle reste toujours a 0Km
Quelqu'un peut me dire d'où vient le problème ?
Merci d'avance
Envoyé de mon One Pro en utilisant Tapatalk
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2019, 01h19   #2
autoplus45
Avatar de autoplus45
autoplus45 will become famous soon enough
c est quoi le problème de démarrage que tu as régler ?
j ai déjà eu le cas et c était le bloc abs !
autoplus45 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2019, 10h26   #3
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 42
fais un diag et regarde si communique avec abs
généralement souci au niveau bloc abs
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
djspike (28/01/2019)
Vieux 28/01/2019, 11h31   #4
zatazk
Avatar de zatazk
zatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nice
bonjour un fusible sous le boitier fusible compartiment moteur
zatazk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2019, 12h04   #5
djspike
Avatar de djspike
Envoyé par autoplus45 Voir le message
Je pense que tu tapes dans mille, la prise de l'abs était casser, je suis pas le premier a intervenir sur la voiture, je l'ai réparé après la voiture a démarré, a la valise impossible de communiquer avec le bloqué ABS calculateur introuvable avec voyant au tableau.
J'ai appelé le client pour lui dire que le Km ne s'affiche pas il m'as oui parceque il a changé le bcm, et il a mis un autre BSI.
Je voulais ouvrir le compteur pour lire le dump faire une correction ( je rentre pas dans les détails vu que c'est sensible dans le forum)
J'ai le contrôle technique qui me prouve le bon km qui est dans le BSI car j'ai fait un lecture pour ce dernier.
---------- Post added at 12h04 ---------- Previous post was at 12h03 ----------
Envoyé par djspike Voir le message
Message pour everson
Vieux 28/01/2019, 14h37   #6
djspike
Avatar de djspike
C'est bon les gars ne vous cassez plus la tête avec mon poste. J'ai trouvé la panne c'est le bloc ABS qui est en cause.
Merci à vous .
The Following User Says Thank You to djspike For This Useful Post:
Gbi24 (07/03/2019)
Peugeot 1007 ne démarre pas MICKA31700 PSA Group Peugeot, Citroën 51 09/01/2019 13h13
Code pin peugeot 1007 taxi300 Transponder, code pin 1 11/03/2018 15h38
digiprog 3 sur peugeot 1007 Franckrs54 Tableau de bord (Dashboard) 1 05/04/2015 16h21
duplication clé peugeot 1007 eric.walker Outil de programmation 0 08/05/2014 00h24
peugeot 1007 ne demarre plus bmw730 PSA Group Peugeot, Citroën 9 04/02/2014 19h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h02.
