Vieux 10/12/2018, 13h11   #1
MICKA31700
Avatar de MICKA31700
Pouvoir de réputation: 8
MICKA31700 is on a distinguished road
Par défaut Peugeot 1007 ne démarre pas
Bonjour à tous
Voilà j explique mon problème .
J ai une 1007 8hz Siemens qui ne démarre pas . J ai la pression carburant qui ne monte pas . J ai essayé un capteur pression rail, 4 injecteurs et le calculateur moteur est bien alimenté. De quoi ça pourrai venir ? Comment tester la pompe hp ? Merci
MICKA31700 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2018, 13h20   #2
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
y te reste ta presentation et on t aidera,
fait la et apres tu post tes valeurs reelle sous action demareur.
---------- Post added at 13h20 ---------- Previous post was at 13h18 ----------
café du forum => presentation
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post:
akasa67 (10/12/2018)
Vieux 10/12/2018, 13h23   #3
MICKA31700
�� je vais allé voir ça ! C la première fois que je me sert d un forum désolé je vais faire ça . Merci
The Following User Says Thank You to MICKA31700 For This Useful Post:
Vieux 10/12/2018, 13h36   #4
MICKA31700
Mes valeur en pression carburant je monte maxi à 40b . Ce qui n est pas assez . J ai la syncro ok . Mon calculateur est bien alimenté, j ai essayé d autre injecteur et un autre capteur pression rail . Mon régulateur de débit et pression sont est bien alimenté aussi . J ai crée des bouchons pour supprimer les injecteurs mais la pression ne monte toujours pas . Je pense à la pompe mais je n en suis pas sûr . J aimerai pas la remplacer pour rien . Si vous avez besoin de d autre info demander moi je vous les fourni
Vieux 10/12/2018, 13h42   #5
sam93
Avatar de sam93
sam93 will become famous soon enoughsam93 will become famous soon enough
contrôle ton régulateur de pression sur la pompe
sam93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sam93 For This Useful Post:
yann3 (10/12/2018)
Vieux 10/12/2018, 13h47   #6
MICKA31700
Mon régulateur est bien alimenté aussi par contre est ce que je dois l entendre un bruit ou autre quand je l alimente avec un teste des actionneurs ? Car j entend rien. Je l ai même démonté et alimenté et je ne vois rien ce passer
Vieux 10/12/2018, 13h53   #7
sam93
Avatar de sam93
tu devrai entendre un petit claquement lors d'un test actionneur. Mesure la résistance.
Cette voiture est arrivée en panne ou c'est suite à une intervention qu'elle est en panne?
Vieux 10/12/2018, 14h06   #8
MICKA31700
La voiture est arrive en panne en effet. la resistance du regulateur est 2.7H.
quand je l alimente par contre je n arrive pas a entendre quoi que ce sois
Vieux 10/12/2018, 14h10   #9
sam93
Avatar de sam93
tu as quoi comme défaut?
Vieux 10/12/2018, 14h18   #10
MICKA31700
j ai comme defaut qui reviens a chaque fois que je veux demarrer p1641defaut commande injecteur
Vieux 10/12/2018, 14h34   #11
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Tu as d autre defaut ailleur?
Bsm?
Abs?
Donne nous tout les détails
---------- Post added at 14h34 ---------- Previous post was at 14h32 ----------
Regarde si tu as pas une prise d autre sur l araignée (durite ou il y a la poire )
Vieux 10/12/2018, 14h47   #12
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Assure toi du bon fonctionnement du circuit d'alimentation de la pompe HP (du réservoir à la pompe).
Les prises d'air sont très fréquentes dessus et si la pompe est mal alimentée, la pression de sortie ne sera pas correcte.
Vieux 10/12/2018, 14h58   #13
MICKA31700
les defaut que j ai sont : P1641 COMMANDE INJECTEUR
P0606 DEFAUT PROCESSEUR MCGMP
P2143 VANNE EGR
DEFAUT ABS / ERREUR DE REDUCTION DE COUPLE
/ COMMUNICATION INITE DE COMMANDE MOTEUR VALEUR INCORRCTE
Rien d autre ailleurs
j ai aussi essaye un autre bsm et rien ne change . toujours un probleme de pression qui ne monte pas .
Par contre si je débranche la batterie et que je la rebranche j arrive a demarrer si je tourne la clef d un coup et en accélérant et ensuite elle cale. C la premiere fois que je galere autant avec une voiture mais la j y comprend plus
---------- Post added at 14h58 ---------- Previous post was at 14h56 ----------
il y a aucune prise d air sur l araignée je connais bien le problème .
j ai mème pris un bidon de 5litres directe a la pompe pour enlever le doute mais toujours le mème problème
Vieux 10/12/2018, 16h05   #14
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
p2143=egr ouverte=pas de demarrage possible
et peut etre edc16c34 hs,je suppose que c'est un 1.4 HDI
Vieux 10/12/2018, 16h14   #15
MICKA31700
Le problème ne viens pas de l egr j ai mis une plaque et je ne passe pas que ca m empêcherai de faire monter la pression carburant dans la rampe commune et le calculateur moteur n est pas en cause non plus . il y a un problème au niveau de l injection mais impossible de trouver .
Code pin peugeot 1007 taxi300 Transponder, code pin 1 11/03/2018 15h38
Peugeot 1007 boite auto démarre plus nono93 PSA Group Peugeot, Citroën 46 15/01/2018 21h38
digiprog 3 sur peugeot 1007 Franckrs54 Tableau de bord (Dashboard) 1 05/04/2015 16h21
duplication clé peugeot 1007 eric.walker Outil de programmation 0 08/05/2014 00h24
peugeot 1007 ne demarre plus bmw730 PSA Group Peugeot, Citroën 9 04/02/2014 19h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h36.
