Vieux 15/06/2017, 19h31   #1
herve06300
Avatar de herve06300
herve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the rough
Par défaut Capteur de sous gonflage BMW E91
J'ai ce picto qui s'allume au TDB :
Pourtant dans la liste des calculateurs je n'ai pas de capteur de pression des roues
UNE IDÉE ????
herve06300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/06/2017, 19h46   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
C'est le calculateur dsc "abs" qui gère le tpms, c'est calculé avec le capteur de roue .
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 15/06/2017, 20h14   #3
herve06300
merci je vais regarder de ce coté la
Vieux 15/06/2017, 20h54   #4
diagnosis29
Envoyé par herve06300 Voir le message
Mais ce voyant indique seulement sous gonflage détecté suffit de contrôler la pression des pneus et valider via le menu cic.
www.123diagauto.com
Vieux 15/06/2017, 21h18   #5
herve06300
ok je regarde ça
j'ai pas le manuel merci je vais bidouiller pour trouver la fonction
faut dire j'ai pas beaucoup cherché :) comme j'ai fais la pression et que ca a pas disparu je pensais que c’était un soucis de capteur
Vieux 16/06/2017, 02h39   #6
techtronic1
Avatar de techtronic1
+1 avec diagnosis il te faut valider la pression par le tbd et il s etaint deja fait plusieursfois
Vieux 17/06/2017, 19h49   #7
herve06300
merci ca a marché nickel
et voila un voyant rouge de moins ............... :)
The Following User Says Thank You to herve06300 For This Useful Post:
Med1387 (17/06/2017)
DAE Mito, défaut capteur de couple et capteur d'angle kilm Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 2 07/10/2016 17h28
delphi sous windows 8 television Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 7 31/12/2014 10h19
help software for kts 500 sous win xp dichar Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 8 15/03/2010 20h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h33.
