Vieux 20/01/2019, 12h30   #1
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Pouvoir de réputation: 22
KKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to behold
Par défaut logiciel fgtech galetto v54
je cherche le soft galetto v54 je galère a mort pour ll'installé alors que d’habitude très rapide a installé j'ai fait essaye sur 3 ordi différent mais rien il ne veut pas se lancer j'ai essayer mm sur un ordi formater .
maintenant si vous avez un soft testé qui marche bien je suis preneur
merci d'avance
KKHALIL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2019, 13h33   #2
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
Salut. Quel firmware pour ton galletto 0386 ou 0475? Et pour quel windows xp ou 7 ou autre ?
Le 0386 fonctionne tres bien sous xp t'as qu'à installer galletto v1.0 ou aes universel
Le 0475 fonctionne tres bien sous win 7 et t'as qu'à installer galletto win 7
---------- Post added at 13h33 ---------- Previous post was at 13h28 ----------
Installation galletto v54 win xp
https://youtu.be/63uFxrM8GPY
Installation galletto v54 win 7
https://youtu.be/pn39tqcfBOs
kaki02 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to kaki02 For This Useful Post:
izak (01/06/2022), KKHALIL (20/01/2019)
Vieux 20/01/2019, 14h15   #3
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
merci kaki gentil de ta part
je vais tester et je te tien en courant j’espère que ca va passer avec ton soft merci encore
---------- Post added at 14h15 ---------- Previous post was at 14h11 ----------
mince je croyait tu ma envoyer un lien méga je block pas au niveaux insatalation mais j'ai un doute que le logiciel que j'ai et corrompu
Vieux 20/01/2019, 14h47   #4
autodiagauto
Avatar de autodiagauto
Pouvoir de réputation: 43
autodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond repute
je fait tous mon possible de le mettre sur MEGA
je vais arriver enfin j’espère
---------- Post added at 14h47 ---------- Previous post was at 14h43 ----------
Voici ce que j'aie
https://mega.nz/fm/55hSGQKZ
passe dans votre boite
autodiagauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autodiagauto For This Useful Post:
Vieux 20/01/2019, 16h31   #5
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
merci mon ami je vais testé et je vais de te dire si ca vient du soft ou mon boitier galetto
Vieux 20/01/2019, 17h00   #6
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
salam pas de fichier dedan c'est vide
Vieux 20/01/2019, 18h01   #7
autodiagauto
Envoyé par KKHALIL Voir le message
je vient de voir il y a 138 Mb
regarde de ton cote
Vieux 20/01/2019, 18h51   #8
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
non pas possible d'ouvrire quoi que ce soit c'est pas grave frère .merci pour l'effort
---------- Post added at 18h51 ---------- Previous post was at 18h46 ----------
régénère un autre lien si tu peut pour testé si ca passe
Vieux 20/01/2019, 18h56   #9
roilion007
Avatar de roilion007
roilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud of
Par défaut fgtech
salem
FGTech_Galletto4_Master_v54
Type de fichier : zip FGTech_Galleto_LINKS.zip (571 octets, 224 affichages)
roilion007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to roilion007 For This Useful Post:
booster103 (13/11/2023), KKHALIL (20/01/2019)
Vieux 20/01/2019, 19h33   #10
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
merci mon ami sympa de ta part
Vieux 20/01/2019, 21h41   #11
martinn
Avatar de martinn
salut kkhalil
tu as quoi dans gestionnaire des periph? il est detecter ou tu as un ?
Vieux 20/01/2019, 23h48   #12
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
bonsoir martin il est reconnu usb serial converter au lieu de fgtech et le je cherche toujour le soft fgtech
Vieux 21/01/2019, 08h24   #13
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Voila mon cd.
Je ne me souviens plus si il y a un mdp. Si il y en a un je t envoie un mp.
https://mega.nz/#!p0MBGTYS!2fYVfV80s...lpieG9bWGKLA1I
The Following 5 Users Say Thank You to fedge For This Useful Post:
booster103 (13/11/2023), damien6z (07/04/2020), KKHALIL (21/01/2019), tatinou (09/05/2021), yahiadiag (20/12/2020)
Vieux 21/01/2019, 09h31   #14
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
Salut frero cest ton fdti fgtech en faute flash le avec mprog http://blog.obd2diy.fr/2016/02/27/co...t-pas-reconnu/
---------- Post added at 09h31 ---------- Previous post was at 09h29 ----------
Probleme assez connu et rencontre pas pas mal d utilisateur
Vieux 21/01/2019, 10h22   #15
rachid72
Avatar de rachid72
rachid72 is just really nicerachid72 is just really nicerachid72 is just really nicerachid72 is just really nice
Galleto v54 0475 (pas de temps en arrière 2013)
Type de fichier : txt megalink.txt (70 octets, 93 affichages)
rachid72 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rachid72 For This Useful Post:
Problème de copie avec FGtech Galetto 4 CD40106 Réparation & Programmation 25 23/08/2017 08h51
Recherche logiciel galetto v54 DIAGSYSTEM25 Programmateur de composant (flasher) 6 14/07/2017 14h19
GUIDE modification GALETTO FGTECH V54 en version EU ecutech Programmateur de composant (flasher) 149 13/03/2017 22h53
Recherche CD Fgtech Galetto v54 seadoo831 Réparation & Programmation 1 29/10/2015 09h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h28.
