Vieux 04/02/2016, 23h47   #1
ecutech
Avatar de ecutech
Par défaut GUIDE modification GALETTO FGTECH V54 en version EU
Slt tous le monde je met en ligne de quoi flashé et remplacer les composant du clone chinois l'auteur est fantomel , merci a lui
attention ni moi ni l'auteur seront responsable des dommage causé , moi je l'ai fait et ca fonctionne nickel ,essayé que si vous etes sur de vous et que votre galetto rencontre des souci ,
Mot de passe en MP
https://mega.nz/#!mI1VjK6b!tpzVUadgt...lb9dD_mviIiihc
PROCUREZ VOUS DE QUOI FLASHEZ LE CONTROLEUR LPC NXP , disponible sur amazon
lien http://www.amazon.fr/COM-four-pL2303...USB+PL2303+TTL
bonne modification
si besoin ou doute tous ce passe ici pas de MP ou autre pour l'aide
The Following 4 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
bbert90 (24/01/2017), benj_tdi (22/11/2016), louis_38 (08/05/2016), Med1387 (16/02/2017)
Vieux 06/02/2016, 22h07   #2
ecutech
Avatar de ecutech
Je me permet de faire une parenthèse : si je prend le temps de faire la liste le package et surtout de répondre a chaque demande de mp ou meme daide en mp . Je ne grappille pas des merci je m'en fou un peu mais la moindre des chose et de dire merci sur une 50aine de demande passe je vois une 15aine de merci sur le post et aucun en mp juste salut le pass stp . Bref en ts cas je remercie les membres bien éduquer qui au moins disent :merci ou souhaite une bonne journée.
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
benj_tdi (22/11/2016), Med1387 (16/02/2017)
Vieux 06/02/2016, 23h18   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Merci pour le partage de Fantomel
Si tu veux un conseil, pour ceux qui n'ont pas un minimum de politesse, ne leur répond même pas
Rappel des règles du forum
Vieux 06/02/2016, 23h23   #4
ecutech
Avatar de ecutech
C'est le minimum de citer l'auteur ensuite de protéger son travail . Moi même des que j'ai besoin je demande avec politesse car il ne faut pas oublié que c'est du partage gratuit et personne n'est redevable au autre .bref si quelqu'un a des doutes sur les références n'hésitez pas car les composants sont honereux ca serais bete de faire comme moi acheter certain composant en double au cas ou :))))
Vieux 08/02/2016, 21h22   #5
nas33
Avatar de nas33
merci pour mdp si j ai besoin je me permettrais de vous contacter merci
Vieux 08/02/2016, 21h44   #6
nas33
Avatar de nas33
merci pour mdp j ai regarder un peu composant a changer .sur le mien j ai les meme composant a par 74hc14d j ai ls14 sinon tout le reste a l air d etre pareil relais omron .a quoi sert de flasher lcp et ftdi? c pour comprendre j aime pas faire qlq chose sans comprendre ceux que je fais si tu peux m expliquer merci
Vieux 08/02/2016, 22h56   #7
ecutech
Avatar de ecutech
le fait de flashé lpc te permet d'utilisé le soft que j'ai fourni en 0475 ou sinon av une 0386 pas de lecture ni info , entuite il te faut flashé le ftdi car dans l'eep tu as les donné id pour permettre au soft de ce lancé et reconnaitre ta version SW , apres honnetement deja un lifting HW permet pas mal de resolution de lecture obd et SURTOUT bdm , apres pour le changement de flash FTDI et lpc c'est car le V54 et peu stable et que le 0475 et plus un V53 remasterisé :) il est plus stable et moins de beug , je vais mettre quelque photo pour ce qui veulent flashé
Vieux 08/02/2016, 22h58   #8
ecutech
Avatar de ecutech
J'ai oublier de dire Ca sert a rien de changé 3 cms car la moitié meme si il on les bonne ref sont je pense DE GROSSIERE contrefacon j'ai dessoudé le controleur soit disant NXP les patte sont resté sur le pcb :) a 320 degres , les chinois il te grave la marque que tu veux sur le cms
Vieux 08/02/2016, 22h59   #9
ecutech
Avatar de ecutech
Voici les photo des branchement pour la lecture lpc
Vieux 08/02/2016, 23h01   #10
ecutech
Avatar de ecutech
Vieux 08/02/2016, 23h08   #11
ecutech
Avatar de ecutech
les photo son dans l'ordre d'abors connecté GND TX RX ensuite mettre le JUMPER ,
branché le cable USB du galetto afin d'alimenté le pcb
Connecté le flasheur sur le port USB
La led s'allume
Ouvrir le soft philips lpc2000
Faire READ ID DEVICE vous verez l'id de la puce et son numero de serie
ENSUITE dans longlet en HAUT cliquer sur BUFFER et choisir FLASH BUFFER
une page s'ouvre
AVANT TOUS FAIRE une lecture (DOWNLOAD) de l'original , ca prend 3min ensuite une fois le buffer lu CLIQUE SUR SAVE HEX FILE ET NOMMER ORIGINAL FLASH ( et gardé au chaud au cas ou )
apres ca ouvri le dossier KIT flash et choisir le HEX LPC 0475 FOURNI dans le tuto
cliqué sur UPLOAD FLASH ET LAISSER FAIRE
apres ca IL RESTE A FLASHé le FTDI SURTOUT NE PAS DEMARRER LE SOFT GALETTO EOBD
Vieux 08/02/2016, 23h18   #12
ecutech
Avatar de ecutech
Photo pour le flash FTDI DANS LORDRE
OUVRIREL FTREADWHRITE V3
D'abord le read eproom
Le sauvegardés sous eeprom Original
Ensuite cliquer sur whrite EE
OUVRIR LE FICHIER 0475-V54
Ensuite fermer le petit soft et OUVRIR MPROG.EXE
CLIQUER SUR TOOLS *** READ AND PARSE***
Ensuite faire READ SAUVEGARDÉS LORIGINAL AU CAS OU
ENSUITE OUVRIR LE V54.EPT
Et enfin cliquer sur le tonnere program .
VOILA CEST FINI FERMER TOUS DÉBRANCHER REBRANCHEZ LE GALETTO ET INSTALLER LE SOFT V54 FOURNI ..DANS LE DOSSIER .
Vieux 08/02/2016, 23h23   #13
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
CHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of light
Merci pour ce sujet, tres interressant.
CHATONDU38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2016, 15h47   #14
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Bonjour, aujourd'hui le lien mega ne fonctionne pas. peut etre un bug du site.
merci du partage
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2016, 16h01   #15
ecutech
Avatar de ecutech
Je regardais ce soir
cherche fichier fix pour reanimer fgtech galetto v54 version 04 KKHALIL Logiciel 3 22/01/2019 14h47
logiciel fgtech galetto v54 KKHALIL Logiciel 16 21/01/2019 13h33
Recherche CD Fgtech Galetto v54 seadoo831 Réparation & Programmation 1 29/10/2015 09h37
Modification FGTECH galletto 2 V50 tony76 Programmateur de composant (flasher) 2 03/10/2013 02h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h14.
