aujourd'hui j'ai reçu un cmax 1.8 tdci 340 000 km arrivé en panne une multitude défaut (+- 30) j'efface histoire de faire le tri il tourne nickel je vais faire un tour avec je tombe en panne défaut frein électrique+ défaillance injection+ chute de tension jefface il redémarre je rentre contrôle la batterie hs je remplace le batterie jusque la tous vas bien je vais refaire un tour avec la bestiole et retombe en panne cette fois défaillance air bag+ défaut ABS +défaillance injection+ chute de tension. j'efface je rentre je laisse tourné deux heure rien. je vais refaire un tour avec rien il tourne bien je coupe j’attends qu'il refroidisse au cas ou il y aurait un lien impossible de redémarrer aucun défaut ![]() je le laisse tranquille 30 minutes je redémarre nickel je vais faire un tour avec et hop sans tomber en panne cette fois défaut air bag défaillance frein électrique ect.... j'ai vérifier tous les connecteurs+ fusible dans le compartiment moteur ras sa sens le boitier module EPB a chaque panne les défauts sont différent . des idées ? |
ca sent la flotte qui se ballade ............ ---------- Post added at 19h30 ---------- Previous post was at 19h29 ---------- Post le scan complet
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | INVICTUS (18/01/2019) |
ouvre le dasch et verifie les soudures de la prise. |
| The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | Breizhelec (19/01/2019), INVICTUS (18/01/2019) |
salut je dirais aussi voir dash les soudures a reprendre ( toutes ) et la prise sur le bcm cette prise fou la zone aussi !
| The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post: | INVICTUS (18/01/2019) |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
Salut tous a fait d accord soudure
| The Following User Says Thank You to nasisamy For This Useful Post: | INVICTUS (18/01/2019) |
| syncro ford cmax 1.6 | CSYSTEME | programmation & synchronisation de clé | 10 | 10/12/2018 19h05 |
| fap ford cmax | INVICTUS | Chiptuning | 25 | 12/08/2016 22h53 |
| tbd ford Cmax BVA en BVM | ricou 81 | Tableau de bord (Dashboard) | 17 | 18/07/2016 09h53 |
| Fap off edc16c34 ford cmax | Lusitano94 | Chiptuning | 7 | 07/07/2016 16h26 |
| Clone ECU Ford cmax | microproce | Réparation & Programmation | 7 | 10/02/2016 14h51 |
