Vieux 13/01/2019, 19h20   #1
adlen22
Avatar de adlen22
adlen22 is an unknown quantity at this point
Par défaut Niveau de carburant
. Jai un souci sur partner 2014. 1.4 essence avec GPL. Le niveau de carburant toujour bas même t fait le plein. On a changer la pompe gavage et le flotteur le même problème aide svp
adlen22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2019, 21h03   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Quel est le niveau mesuré dans le BSI ?
Rappel des règles du forum
Vieux 13/01/2019, 21h48   #3
adlen22
Avatar de adlen22
Bsi indique le niveau réel ' mais tableau de bord lampe de réserve toujour allumé ?
B.adlen
Vieux 13/01/2019, 23h54   #4
Mohamedali27
Avatar de Mohamedali27
Mohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of light
A t'il déjà eu un choc car j'ai déjà eu le cas sir un mercedes class A choc avant et il m'as suffit de débranché la pompe à carburant et de la rebranché.
Si le BSI t'indique le bon niveau c'est que ton faiseau est bon jusqu'a là donc fait la manip et si sa ne marche pas check continuité de bsi a tableau de bord , si continuité ok , prblm tableau de Bord.
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
Mohamedali27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mohamedali27 For This Useful Post:
adlen22 (14/01/2019)
Vieux 14/01/2019, 07h41   #5
j-sky
Avatar de j-sky
il faut que tu regardes en paramètre BSI, le niveau mesuré et niveau lissé
Si tu fais un test actionneur dans le combiné, est ce que la jauge bouge ?
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
adlen22 (14/01/2019), Bigorno91 (15/01/2019), dede83 (14/01/2019)
Vieux 14/01/2019, 12h10   #6
adlen22
Avatar de adlen22
Merci je vais essayer ça
B.adlen
Vieux 15/01/2019, 02h31   #7
car83
Avatar de car83
car83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud of
C'est pas un problème de ton porte instrument (moteur aiguille) ?
c'est étonnant que tu as encore le même problème après avoir changer la pompe de gavage et le flotteur.
car83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2019, 03h42   #8
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
question bête pour le niveau de GPL tu as un autre indicateur ou tu passe de l essence au GPL sur la même jauge du combine et ton niveaux de gaz il est comment
j ai deja vu des gpl avec une seul jauge celle du combine un bouton et tu passais de la mesure essence ou gaz sur la meme et je me suis fait avoir
on sait jamais
Manudiag
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
niveau additiff hdi 136cv justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 6 21/04/2019 01h42
C4 II Problème de niveau Carburant nono93 PSA Group Peugeot, Citroën 7 10/02/2017 19h39
Problème niveau de carburant Partner M59 djkakoo PSA Group Peugeot, Citroën 35 09/02/2017 11h01
clio 3 airbag niveau 1 et niveau 2 samien Airbag 15 03/01/2017 17h23
Etalonnage niveau GO tchouquoune Tableau de bord (Dashboard) 1 28/08/2009 11h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h55.
