Vieux 25/01/2017, 20h55   #1
djkakoo
Avatar de djkakoo
djkakoo is on a distinguished road
Par défaut Problème niveau de carburant Partner M59
J'ai un soucis au avec le niveau de carburant de mon Peugeot Partner 2.0 hdi 90 année 2003.
Le niveau de carburant reste en réserve tout le temps, j'ai changé la jauge et le compteur cela fait pareil.
Tout les fusibles ont étaient vérifiés, dans le compartiment moteur et en dessous du volant.
Avez-vous déjà eu le même problème, fils coupé ou masse quelque part ?
djkakoo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2017, 21h03   #2
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 37
Fait un test d'actionnaire avant
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Vieux 25/01/2017, 21h06   #3
djkakoo
Avatar de djkakoo
avec Diagbox possible ?
Vieux 25/01/2017, 21h11   #4
Gigantor
Avatar de Gigantor
Gigantor will become famous soon enough
est-ce que tu as vérifier ce qui arrivais dans tes fils? je ne sais plus si on peut le faire sur les 2.0hdi mais regarde si sur se modèle tu peux pas faire un forçage de jaugeage de par le bsi ;)
Gigantor est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2017, 21h15   #5
djkakoo
Avatar de djkakoo
au connecteur de la jauge il arrive 4 fils et 2 sont branché à la jauge, j'ai mis un multimètre entre les deux fils contact mis j'ai 0.00v ou ohms.
J'ai aussi branché l'ancienne jauge en mettant le flotteur dans la position haute cela reste en réservé au compteur.
Je ferais le test demain avec diagbox.
Vieux 25/01/2017, 21h16   #6
djkakoo
Avatar de djkakoo
Envoyé par enafor 39 Voir le message
il faut faire un test des actionneurs en premier lieu, puis le test de la continuité de la connection via le flotteur.
n'oublis pas de tester la connection du flotteur.
bon courage.
quelqu'un aurait-il le schéma électrique ?
Vieux 25/01/2017, 21h36   #7
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Salut je te regarde sa demain , si je l'est je te l'envoie
Vieux 25/01/2017, 21h41   #8
djkakoo
Avatar de djkakoo
Envoyé par guyguy307 Voir le message
ok merci pour ton aide
Vieux 25/01/2017, 22h02   #9
Gigantor
Avatar de Gigantor
si tu as un connecteur 5voies MR avec que 4 fils, normalement tu as un +12 temporiser APC pour ta pompe de gavage en n°2 et en n°4 une masse permanente , et sur les deux autres fils l'un un +12 APC et le dernier une masse. et vu que ta jauge à pour rôle d'etre une résistance, donc si tu met un trombone entre ses deux fils de la jauge normalement ta jauge au compteur indiquera un réservoir plein mais si tu as un court circuit quelque part tu risque d'avoir de belles étincelles.
Vieux 25/01/2017, 22h13   #10
djkakoo
Avatar de djkakoo
la jauge n'a pas de pompe intégré, j'ai essayé de shunter les deux fils du connecteur au compteur cela ne monte pas, sa reste en réserve voyant allumé.
Je pense à un cour circuit quelque part, le micro moteur du compteur fonctionne car l'aiguille monte de 2-3mm au niveau mini.
Vieux 25/01/2017, 22h15   #11
djkakoo
Avatar de djkakoo
eh il y a 30L de gasoil dans le réservoir :D
Vieux 25/01/2017, 22h36   #12
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Slt regarde du côté du connecteur (cosse ecarté )gratte un peut et essai
Vieux 25/01/2017, 22h37   #13
DIAGSYSTEM25
Fait un test actionneur du combiné avec le diag
Vieux 26/01/2017, 12h36   #14
djkakoo
Avatar de djkakoo
J'ai testé avec PP2000 je n'ai pas accès aux tests des actionneurs, je revérifierais ce soir.
Le connecteur sous la voiture est OK.
Vieux 26/01/2017, 12h39   #15
DIAGSYSTEM25
Tu as la fonction
206 1.4 hdi probleme carburant martinn PSA Group Peugeot, Citroën 80 23/07/2017 22h23
clio 3 airbag niveau 1 et niveau 2 samien Airbag 15 03/01/2017 17h23
Problème jauge carburant 406 hdi chaoui05 Mécanique générale 4 06/04/2015 09h51
Problème jauge à carburant A6 YUMBO Tableau de bord (Dashboard) 1 23/10/2014 23h57
probleme jauge de carburant zangoune Renault clip, DDT2000, Nissan consult 4 05/01/2014 09h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h06.
