Vieux 02/01/2019, 00h56   #1
mazoul72
Avatar de mazoul72
mazoul72 is on a distinguished road
Par défaut Au secours - kessV2 a bloqué mon SIMOS PCR2.1 !
ayant acheté en 2016 un Kess V2 clone en firmware 4.0.36, j'ai tenté enfin le mode boot unlock sur table avec la masterversion token unlimited en v2.28
J'ai branché l'adaptateur avec l'entrée +12V sur le coté où j'ai inséré mon alim. d'ordi Season platinium. (11.77V stable)
J'ai mis le fil vert et blanc pour le CANH/L et un rouge en 92 et 5. N'ayant pas de 3ème fil rouge comme sur les tutos sur Youtube; j'ai mis le orange, je pense au démarrage +12V contact ( ??? ).
Je n'ai aucune info à part la fiche n352 dans le repertoire HELP sur ces 3 fils en +12V à mettre en position 5,87,92. La broche 5 ok mais les autres....
La masse en 1 bien sûr.
J'ai mis une résistance de 470 ohm et la 1kohm en l'air branchée sur le gris puis le Bleu avec un fil strapp dans le trou de soudure comme indiqué.
Cela correspond à la fiche n°357 .
J'ai fait lecture, et j'ai bien eu un fichier de 8Ko avec sous notepad des données non lisibles sauf n° chassis/moteur et bloc calculateur qui correspondent bien.
J'ai fait Unlock , tâche réussie .
Puis j'ai enlevé les résistances et fils.
Impossible de lire l'ID ni de lire autre que le contenu EEPROM (rien de rien , erreur comm. et pas d'info calculateur)
pas d'identification : ECU INCONNU
Si j'enlève le boitier BTLR , avec READING, erreur MED EDC17.
Quelle est la bonne procédure pour pouvoir débloquer mon ECU et permettre à nouveau un démarrage moteur ?
Heu , comment dire, j'ai besoin de ma voiture le 3 pour le boulot...
Merci , je suis perdu car sur les tutos, le 2ème boitier a des interrupteurs sur le dessus et moi c'est différent.
On m'a donné par un autre site le fichier débloqué/bloqué selon
mon fichier dont je ne suis pas sûr (état ??)
Et toujours pas de démarrage possible .
Que faire ?
Cordialement.
Hervé
mazoul72 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2019, 01h12   #2
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
sa donne quoi sur le véhicule par obd ????
Vieux 02/01/2019, 01h13   #3
ecutech
Avatar de ecutech
hormis la parenthèse ou tu a que 9 message en 3 ans d'inscription . ce qui va vraiment pas motivé les gens a t'aider .
si Pour commencer tu nous donner marque model et référence calculateur .
et ensuite débloquer un eeprom en lecture obd na jamais tuer un calculateur donc si tu le branche tu devrais démarrer ou deja faire un diag voir si tu communiques av ton calculateur en obd .
ensuite apart ton kess ta quoi pour diagnostiquer ?
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
The Following 5 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
chipshop (02/01/2019), INVICTUS (02/01/2019), Katoom33 (02/01/2019), stephane (10/01/2019), Tidus97 (02/01/2019)
Vieux 02/01/2019, 01h37   #4
Katoom33
Avatar de Katoom33
Katoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really nice
Salut. Coup de tournevis ou impact à l'ouverture? T'as essayé de le rebrancher apres ouverture et avant de commencer ton unlock ? C'est rarement fait mais c'est pourtant dans la liste des choses a faire avant le unlock.
Je confirme que a part un souci sur le pinout, le unlock bien fait ne peut pas planter ton ecu.
Perso je faisais le unlock avec galletto ... Je trouvais que c’était le plus simple.
---------- Post added at 01h37 ---------- Previous post was at 01h34 ----------
Ah oui, 11.77v c'est beaucoup trop bas même si ça fonctionne parfois pour des chanceux. Pourtant t'as l'air de savoir que le 12.3v minimum est une sécurité importante.
Petit à petit, l'oiseau fait son nid ...
Pas de thanks, plus d'aide !
Katoom33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 8 Users Say Thank You to Katoom33 For This Useful Post:
chipshop (02/01/2019), ecutech (03/01/2019), ggvaniou (10/01/2019), INVICTUS (02/01/2019), jean-marc 10 (02/01/2019), prinzo57 (02/01/2019), stephane (10/01/2019), Tidus97 (02/01/2019)
Vieux 02/01/2019, 08h06   #5
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 37
slt!
et t'as voulu faire quoi exactement avec ton ecu? L'unlock n'a jamais planté un ecu, je pense plutôt comme Katoom, problème à l'ouverture!!!
C'est souvent le cas sur le pcr, même lorsqu'on maitrise l'ouverture, on a tjr une chance que le boitier soit endommagé.
Tu peux tenter quelques solutions qui existent déjà sur le forum, un peu de recherche tu verras que ça a déjà été traité plusieurs fois ce genre de problème, en mettant des résistance au bon endroit.
The Following 2 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
ggvaniou (02/01/2019), Katoom33 (03/01/2019)
Vieux 02/01/2019, 10h32   #6
Odin68
Avatar de Odin68
Odin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of light
J’ai suivi et répondu sur l’autre forum, tu as fais beaucoup d’erreur avec ton écu !
La première est de te lancer dans un truc que tu ne connais absolument pas, de brancher des fils sans savoir à quoi ils correspondent, et avec tout ça utiliser du matériel que tu ne connais pas.
De plus avec du matériel cloné, tu n’ais pas trop à l’abrit d’un plantage...
Le boîtier dont tu parle avec les interrupteurs sur le dessus est juste une prise obd que le gars a monté lui même, tu ne peux pas trop te fier aux couleurs des fils, les interrupteurs sont pour simuler la coupure contact que demande Kess.
Ici, beaucoup te parle de l’ouverture de ton écu, à te lire, il ne serait pas impossible que tu as cassé quelque chose à l’ouverture....
As-tu démarré le moteur après avoir ouvert ton écu ? Non ? C’etait pourtant recommandé dans le fichier help du Kess.
Odin68 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Odin68 For This Useful Post:
jah83 (02/01/2019), Katoom33 (03/01/2019), louay (02/01/2019), otrac79 (09/01/2019)
Vieux 02/01/2019, 12h12   #7
mazoul72
Avatar de mazoul72
désolé de déchainer tant messages aussi vifs,
je m'excuse auprès de la communauté pour ne pas avoir pris la mesure du problème mais ça avait l'air facile sur le fichier d'aide et sur les vidéos.
Apparemment non.
Je viens de l'EDC15 avant 2013 et j'ai eu besoin de faire une grosse parenthèse avec ma séparation...et je n'ai pas assez planché ecutech sur le tricore et ce type d'ECU.
J'ai acheté sur un site italien mais il n'y a forcément aucune doc pour la correspondance pour mon cable KT02 qui ne correspond finalement pas.
---------- Post added at 12h10 ---------- Previous post was at 12h06 ----------
Effectivement, j'ai trop foncer tête baissée malgré avoir regardé pas mal de vidéos mais j'ai fait avec ce que j'avais en ma possession.
Je n'ai pas "pensé" à rechercher sur les forums car il y a trop de posts et mes recherches me renvoie à chaque fois sur les mêmes avec la façon de procéder qui n'a pas marché avec mon ECU...
Après c marqué +12V pas +13V, Ksuite me renvoie +12,15V stable mais avec l'alim du PC c'était 11.77V stable mais la lecture eeprom a à priori fonctionné
le fichier doit -il faire seulement 8Ko ?
L'ID n'a jamais fonctionné même avant toute manipulation dessus.
Cordialement.
---------- Post added at 12h12 ---------- Previous post was at 12h10 ----------
j'ai fait un Unlock à la fin et j'ai essayé démarrage, là rien...
Avec le cable OBD direct sur la voiture, pas ID ni de lecture possible.
Donc c'est bloqué quelque part..
Vieux 02/01/2019, 12h31   #8
mazoul72
Avatar de mazoul72
Non je n'ai pas vérifié juste après avoir ouvert le boitier du calculateur et je n'ai pas la correspondance exact des broches de ce cable KT02. Surement à cause de ce foutu clone kess
cdlt.
Vieux 02/01/2019, 15h37   #9
vivi91r
Avatar de vivi91r
vivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant future
salut fais nous une photo de ton ecu injection ouvert peut être qu'on verras quelque chose
vivi91r est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vivi91r For This Useful Post:
Vieux 02/01/2019, 21h29   #10
BARY42
Avatar de BARY42
BARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of light
salut arrive tu a communiquer a l obd si oui trouve une personne avec du matos officiel il recrira eprom et flash a l obd
BARY42 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BARY42 For This Useful Post:
Vieux 03/01/2019, 00h32   #11
mazoul72
Avatar de mazoul72
ai laisse tombe la voiture est partie chez vag en esperant reprog usine ...
---------- Post added at 00h28 ---------- Previous post was at 00h25 ----------
pour lire obd il faut bien delocker ? moi impossible le unlock a du bloquer une partie du code de l eeprom hypothese , le unlock est bon mais derriere la flash complete elle veut un cheksum correspondant ce aui nest pas le cas si il y a eu patch pourquoi pourrait elle demarrer... sans reecriture derriere modidiee sous ols...
---------- Post added at 00h30 ---------- Previous post was at 00h28 ----------
sauf que je n avais pas acces du tout a l identification de l ECU... donc pas possible de lire son contenu complet..
---------- Post added at 00h32 ---------- Previous post was at 00h30 ----------
par contre 3 fois soudures et a chaque fois lecture eeprom possible sous OUTILS la seule chose que j ai pu faire a 110 euros le kess ca fait cher juste pour une seule option...
The Following 2 Users Say Thank You to mazoul72 For This Useful Post:
Katoom33 (03/01/2019), television (03/01/2019)
Vieux 03/01/2019, 02h07   #12
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par mazoul72 Voir le message
salut j'espère Pour toi qu'il vont essayer de réanimer ton cas . parce-que chez eux calculateur touché ou pas d'origine on met du neuf . dernier cas passat 2011 plus de 3000 euros de devis . enfin bon courage et comme on dit que cela serve de leçon . la prochaine fois fait appel a un pro qui pourra assumer la répartition dans ce cas de figure .
The Following 4 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
INVICTUS (03/01/2019), Katoom33 (03/01/2019), otrac79 (09/01/2019), television (03/01/2019)
Vieux 03/01/2019, 09h01   #13
techtronic1
Avatar de techtronic1
slt sinon au pirer des cas tu trouve un d ocas tu trouve quelqun de vers chez toi du forum pour te faire l adaptaton sa sa te reviendra pa trop chere
Vieux 03/01/2019, 11h49   #14
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 42
Même avec de l'original, moi parfois je transpire quand même
Le risque 0 n'existe pas
Mais alors avec outils chinois c'est roulette russe.
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
Vieux 03/01/2019, 11h58   #15
techtronic1
L original moi aussi une fois c arriver que sa planter a 95 obd a cause d iinternet j avait mît mon tel en modem car ma box a peter avec la foudre et le tel c ést éteint lol je rigolais pas sur le coup lol mais j ai remitle fichier c repartit direct
HELP Fap et EGR OFF 1.6 TDI simos pcr2.1 Brice59 Chiptuning 4 30/01/2018 14h27
Simos pcr2.1 alainb31 Réparation & Programmation 1 07/06/2017 21h16
EGR off 1.6 tdi simos pcr2.1 dump974 Chiptuning 7 09/11/2016 16h17
Simos pcr2.1 mahfoud lichani Pinout calculateurs et bootmode 2 02/11/2015 09h11
simos pcr2.1 galletto v53 stef38140 Programmateur de composant (flasher) 0 09/05/2013 13h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h52.
