Vieux 09/05/2013, 13h05   #1
stef38140
Avatar de stef38140
stef38140 is an unknown quantity at this point
Par défaut simos pcr2.1 galletto v53
Bonjour à tous!
Je vous explique mon problème:
Après bien des problèmes je suis arrivé a faire
Fonctionner mon v53 (achat d'un pc Dell d630)
Tous cela dans le but d'arriver à deverouiller l'écu de ma polo,
Démontage du calculateur, ouverture , soudure pour le faire en boot mod
toutva bien, seulement le problème est que le logiciel me dit de couper le tableaux de bord apres de le rallumer et enfin de couper et remettre la puissance à l'écu.
Ce que je ne comprend pas c'est que sur les branchements on ne met pas le fil verts (ignition) sur le calculateur...
j'ai oubliéde dire, je prend bien l'outil unlock pcr2.1
Si une personne y est arrivée sa serait sympas de dire comment il a fait, de mon côté je ferai un tuto complet (déposé,ouverture ect) avec accord de la personne bien entendu.
stef38140 est déconnecté   Réponse avec citation
pls immo off of passat diesel ecu simos auto diag Immobilizer dumps/solutions 3 29/12/2015 05h34
immo off SIMOS 9.1 93c86 khalil_dj Immobilizer dumps/solutions 3 11/06/2014 18h59
ecu passat 2008 simos ppd1.5 diesel electroauto Tableau de bord (Dashboard) 12 19/09/2010 16h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h50.
