Vieux 25/12/2018, 10h33   #1
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Par défaut Probleme phare et clignotant Kangoo2/Citan
Bonjour à tous. J ai un collègue qui a un soucis avec un Mercedes Citan 1.5dci équivalent Kangoo2
À la mise du contact phare allumé (pas de feu automatique sur le véhicule pourtant)
Au niveau clignotant il y a un côté quI marche mais qui ne mets en route que plusieurs secondes après avoir actionné le comodo. De l autre côté il ne marche pas.
Il a change commodo de phare (placer indépendament à gauche sur MB Citan), comodo globale au volant , UPC et UCH.... Toujours le même problème.
Si quelqu'un a une idée. Au diag clip il me donne les dtc de la photo.
Type de fichier : jpg IMG_20181221_142712.jpg (89,0 Ko, 37 affichages)
Vieux 25/12/2018, 22h47   #2
louay
Avatar de louay
salut il vaut mieux commencer par se procurer le schéma électrique et vérifier fil par fil le commodo
Vieux 25/12/2018, 22h51   #3
jah83
Avatar de jah83
La voiture est de base chez un électricien auto. Il m a dit avoir contrôler le faisceau.
Puis c est bizarre le décalage de temps qu il y a entre le moment où on commande le clignotant au comodo et le moment où il se mets en marche. Mais il marche. Du moins à gauche, à droite rien...Mais warning fonctionne
Vieux 25/12/2018, 22h52   #4
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
salut au niveau du telecodage de l uch sa correspond avec un codage allumage automatique des feux ?
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/12/2018, 22h55   #5
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
J avais eu un pb assez similaire sur une dacia sandero 2
Et c etais l uch a l epoque
Mais aparament tu dis qu il as deja ete remplacer .
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to wscar For This Useful Post:
jah83 (25/12/2018)
Vieux 25/12/2018, 23h35   #6
jah83
Avatar de jah83
Oui. J ai penser comme toi. À mon arrivée il avait déjà changé les comodos et UPC. Du coup changement uch, apprentissage mais idem. Alors c est un UCh occasion donc comme je lui ai dit si pas de bol uch occasion HS aussi. Alors c est vrai que c'est un des plus poissard que je connaisse mais je j y crois pas trop.
Vieux 25/12/2018, 23h42   #7
wscar
Avatar de wscar
Les masses sont bonnes?
Relais alimentation de l uch ou du +apc pas charbonné? ( jsai plus si il sont aparent ou integre a l upc sur ce modele )
jah83 (26/12/2018)
Vieux 26/12/2018, 00h00   #8
jah83
Avatar de jah83
Envoyé par wscar Voir le message
Je pense qu'il a du contrôler ça mais je lui demanderai quand même au cas où
Vieux 26/12/2018, 01h26   #9
louay
Avatar de louay
je pense qu'il faudrait débrancher un par un les modules reliés à la commande sous le volant et voir avec clip si le défaut passe en jaune. Sur mon schéma electrique la commande sous le volant est aussi reliée à l'autoradio et à l'afficheur centrale. J'ai déjà eu des cas où l'autoradio était la cause de ce genre de panne.
The Following 2 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
jah83 (26/12/2018), pouettedu76 (26/12/2018)
Vieux 26/12/2018, 08h18   #10
jah83
Avatar de jah83
Je vais voir pour choper les schémas. En essayant plutôt du coté MB.
Vieux 26/12/2018, 18h36   #11
getstouss
Avatar de getstouss
getstouss will become famous soon enoughgetstouss will become famous soon enough
hello,
regarde au niveau des comodos, le fil qui relie les deux combiné!
getstouss est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to getstouss For This Useful Post:
jah83 (26/12/2018)
Vieux 26/12/2018, 18h46   #12
jah83
Avatar de jah83
Merci je vais checker tout ça des que je redscend
Vieux 26/12/2018, 18h47   #13
getstouss
Avatar de getstouss
tire un peu dessus et tu risques d'en voir qui sont casser.
jah83 (26/12/2018)
Vieux 26/12/2018, 21h43   #14
FMT
Avatar de FMT
Pouvoir de réputation: 9
FMT is on a distinguished road
SLT
E st ce que le CITAN n'a pas uns prise caravane, ou un plancher bois
j'ai eu un cas similaire et le PB venait du faisceau de la prise ,
des qu'on actionnait les clignotants l'UCH se mettait en sécurité mode refuge.
FMT est déconnecté   Réponse avec citation
clé apprentisage bcm kangoo2 vivi91r Transponder, code pin 14 04/05/2017 17h40
problème clignotant sur 308 garageducentre Opel-Vauxhall, Saab 9 16/04/2017 03h05
Affichage de la consommation kangoo2 fred72130 Renault, Dacia, Nissan 2 27/03/2016 09h47
vectra c 2.2 dti probleme de phare digimotion Opel-Vauxhall, Saab 20 19/03/2014 21h45
Aide pour problème Phare et essuie glace Ciroën Jumpy djemai Electronique 2 21/09/2011 19h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h00.
