Vieux 25/12/2018, 10h33   #1
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Par défaut Probleme phare et clignotant Kangoo2/Citan
Bonjour à tous. J ai un collègue qui a un soucis avec un Mercedes Citan 1.5dci équivalent Kangoo2
À la mise du contact phare allumé (pas de feu automatique sur le véhicule pourtant)
Au niveau clignotant il y a un côté quI marche mais qui ne mets en route que plusieurs secondes après avoir actionné le comodo. De l autre côté il ne marche pas.
Il a change commodo de phare (placer indépendament à gauche sur MB Citan), comodo globale au volant , UPC et UCH.... Toujours le même problème.
Si quelqu'un a une idée. Au diag clip il me donne les dtc de la photo.
Type de fichier : jpg IMG_20181221_142712.jpg (89,0 Ko, 37 affichages)
Vieux 25/12/2018, 22h47   #2
louay
Avatar de louay
salut il vaut mieux commencer par se procurer le schéma électrique et vérifier fil par fil le commodo
Vieux 25/12/2018, 22h51   #3
jah83
Avatar de jah83
La voiture est de base chez un électricien auto. Il m a dit avoir contrôler le faisceau.
Puis c est bizarre le décalage de temps qu il y a entre le moment où on commande le clignotant au comodo et le moment où il se mets en marche. Mais il marche. Du moins à gauche, à droite rien...Mais warning fonctionne
Vieux 25/12/2018, 22h52   #4
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
salut au niveau du telecodage de l uch sa correspond avec un codage allumage automatique des feux ?
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/12/2018, 22h55   #5
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
J avais eu un pb assez similaire sur une dacia sandero 2
Et c etais l uch a l epoque
Mais aparament tu dis qu il as deja ete remplacer .
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to wscar For This Useful Post:
jah83 (25/12/2018)
Vieux 25/12/2018, 23h35   #6
jah83
Avatar de jah83
Oui. J ai penser comme toi. À mon arrivée il avait déjà changé les comodos et UPC. Du coup changement uch, apprentissage mais idem. Alors c est un UCh occasion donc comme je lui ai dit si pas de bol uch occasion HS aussi. Alors c est vrai que c'est un des plus poissard que je connaisse mais je j y crois pas trop.
Vieux 25/12/2018, 23h42   #7
wscar
Avatar de wscar
Les masses sont bonnes?
Relais alimentation de l uch ou du +apc pas charbonné? ( jsai plus si il sont aparent ou integre a l upc sur ce modele )
jah83 (26/12/2018)
Vieux 26/12/2018, 00h00   #8
jah83
Avatar de jah83
Envoyé par wscar Voir le message
Je pense qu'il a du contrôler ça mais je lui demanderai quand même au cas où
Vieux 26/12/2018, 01h26   #9
louay
Avatar de louay
je pense qu'il faudrait débrancher un par un les modules reliés à la commande sous le volant et voir avec clip si le défaut passe en jaune. Sur mon schéma electrique la commande sous le volant est aussi reliée à l'autoradio et à l'afficheur centrale. J'ai déjà eu des cas où l'autoradio était la cause de ce genre de panne.
The Following 2 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
jah83 (26/12/2018), pouettedu76 (26/12/2018)
Vieux 26/12/2018, 08h18   #10
jah83
Avatar de jah83
Je vais voir pour choper les schémas. En essayant plutôt du coté MB.
Vieux 26/12/2018, 18h36   #11
getstouss
Avatar de getstouss
hello,
regarde au niveau des comodos, le fil qui relie les deux combiné!
The Following User Says Thank You to getstouss For This Useful Post:
jah83 (26/12/2018)
Vieux 26/12/2018, 18h46   #12
jah83
Avatar de jah83
Merci je vais checker tout ça des que je redscend
Vieux 26/12/2018, 18h47   #13
getstouss
Avatar de getstouss
tire un peu dessus et tu risques d'en voir qui sont casser.
jah83 (26/12/2018)
Vieux 26/12/2018, 21h43   #14
FMT
Avatar de FMT
Pouvoir de réputation: 9
FMT is on a distinguished road
SLT
E st ce que le CITAN n'a pas uns prise caravane, ou un plancher bois
j'ai eu un cas similaire et le PB venait du faisceau de la prise ,
des qu'on actionnait les clignotants l'UCH se mettait en sécurité mode refuge.
FMT est déconnecté   Réponse avec citation
clé apprentisage bcm kangoo2 vivi91r Transponder, code pin 14 04/05/2017 17h40
problème clignotant sur 308 garageducentre Opel-Vauxhall, Saab 9 16/04/2017 03h05
Affichage de la consommation kangoo2 fred72130 Renault, Dacia, Nissan 2 27/03/2016 09h47
vectra c 2.2 dti probleme de phare digimotion Opel-Vauxhall, Saab 20 19/03/2014 21h45
Aide pour problème Phare et essuie glace Ciroën Jumpy djemai Electronique 2 21/09/2011 19h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h11.
