Vieux 23/12/2018, 12h45   #1
NORDAX
Avatar de NORDAX
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut renseignement IOTERMINAL
Salut la famille TE
je voudrais un renseignement au possesseur de iot
j'ai lu d'un menbre q'avec iot on peu changer le pin dans un ecu ou bsi ?
donc on a pas besoin de virginisé !
merci pour vos réponse .
et bonne fêtes a tous les menbres TE :)
The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post:
barthdu22 (29/12/2018)
Vieux 23/12/2018, 12h55   #2
dedz
Avatar de dedz
dedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to behold
salut non tu ne peux pas sauf si tu enregistre le dump eeprom puis tu le change avec un aitre softe et tu reinjectes
dedz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to dedz For This Useful Post:
barthdu22 (29/12/2018), j-sky (23/12/2018), jah83 (23/12/2018), NORDAX (23/12/2018)
Vieux 23/12/2018, 13h05   #3
NORDAX
Avatar de NORDAX
Envoyé par dedz Voir le message
ha ok ! merci du renseignement
tu sais quelle soft pour les changer sa m’intéresse merci
Vieux 23/12/2018, 13h19   #4
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par NORDAX Voir le message
Salut la famille TE
salut aucun intérêt de changer que pin car bsi contient aussi identifiant clef . tant bien meme tu change pin tu aura problème de clef ... les détails je les passe .
ioterminal fait que lecture et écriture eeprom flash et fourni le pin . pour psa
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
barthdu22 (29/12/2018), NORDAX (23/12/2018)
Vieux 23/12/2018, 13h28   #5
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut la famille TE
Salut tu peut le faire aussi avec smok
The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
Vieux 23/12/2018, 20h40   #6
yahiarenault
Avatar de yahiarenault
yahiarenault will become famous soon enoughyahiarenault will become famous soon enough
salut a la famille TE:
ne jouer pas au bsi. tu va le cramer et tu va perdu la centralisation sur ....merci comme même
yahiarenault est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yahiarenault For This Useful Post:
Vieux 24/12/2018, 10h42   #7
tech-auto
Avatar de tech-auto
Pouvoir de réputation: 40
Je profite de post car je doit investir dans Un outils pour faire du BSI surtout sur psa et j’ Hésite Entre smok ou iot j’aimerai avoir l’avis des utilisateurs de ces outils
Merci par avance pour vos conseil
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post:
Vieux 24/12/2018, 10h54   #8
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Salut la famille TE
ça vaut d'ailleurs aussi pour les ecu moteur
tu change le code pin et tu réinjecte ... pas besoin de recoder les clé qui sont pour la plupart des voitures lié au compteur ou la bsi
bonnes fêtes a tous
The Following 2 Users Say Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
barthdu22 (29/12/2018), NORDAX (24/12/2018)
Vieux 24/12/2018, 11h11   #9
NORDAX
Avatar de NORDAX
Envoyé par Kennfeld Voir le message
bonnes fêtes a tous
Salut bon la je comprend pas ! c'est bien sur un poste que j'ai lu que dit disait on peu changer le pin ! et donc il y a des divergence entre les réponses !
pour en revenir aussi a la question sur les deux outil entre smok et iot a mon avis il sont similaire ! j'hesite aussi a me prendre la le iot j'ai deja le smok mais parfois sur les bsi e2 02 sur psa j'ai eu des souci pour l'eep a l'ecriture
The Following 2 Users Say Thank You to NORDAX For This Useful Post:
barthdu22 (29/12/2018), tech-auto (24/12/2018)
Vieux 24/12/2018, 14h33   #10
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
Salut nordax,
tu ne peux pas changer le Pin avec le logiciel en lui meme, il peut lire les codes pin dans les ecu moteur et BSI.
Regarde bien le site, tout est dit:
http://ioterminal.com/?page_id=952
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to redpoker For This Useful Post:
barthdu22 (29/12/2018), Gbi24 (08/11/2019), NORDAX (24/12/2018)
Vieux 24/12/2018, 15h13   #11
NORDAX
Avatar de NORDAX
Salut redpoker
oui j'ai compris pour ça !
moi a la base je croyais que tu pouvait modif le pin directement comme j'avais lu un post a kennfeld et qu'il disait tu change le pin !
je voie que iot pour les bsi ne fait rien de plus voir moins que smok
barthdu22 (29/12/2018), redpoker (24/12/2018)
Vieux 24/12/2018, 15h23   #12
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
je l'ai fait il y a quelque temps pour quelqu'un ici qui avait un ecu d la casse et le sien avait été volé on a lu son pin dans la bsi par la prise
et on l'a remplacé directement dans son ecu faut être en mode securisé
sur VAG ça fonctionne aussi le fait de changer le code pin sur VAG changera automatiquement le numéro de châssis et le code immo a 14 chiffres correspondant au code pin
je bosse avec ioterminal et avec le dernier ols
l'écu moteur sur psa on peut aussi changer les code pin en mettant celui correspondant au numéro de chassis ensuite il n'y aucune clé a configurer
Vieux 24/12/2018, 15h46   #13
ecutech
Avatar de ecutech
on parle nullement de l'injection . on parle de PIN BSI . et comme je l'ai dit ca sert a rien de modifier le pin seul sur les boitier immo psa vag .... . et dans le cas où on voudrais conserver un telecodage par ex il faudrait modifier pin id clef isk..... et remettre ecu vierge .bref ca sert absolument a rien plus long que de faire u' vierge et recoder .
The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
barthdu22 (29/12/2018), Kennfeld (24/12/2018), NORDAX (24/12/2018)
Vieux 24/12/2018, 16h18   #14
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
pas besoin de mettre vierge ....
tu mets à jour le pin et le vin immo cs mac et tout
tu rentre en saisissant le pin de le voiture de la casse
tu remplace par le code pin de la voiture de destination
faut être en connection sécurisé et tout devient possible
fait en compagnie présence d'un gars de la hotline constructeur
ce qui prouve que quand le concessionnaire refuse d'installer un ecu d'occas c'est une simple histoire de dollars ... car c'est possible et en parlant de télécodage cela se fait automatiquement par cette méthode puisque le vin tient compte des options...
The Following 5 Users Say Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
barthdu22 (29/12/2018), Gbi24 (08/11/2019), Mac-Gyver (30/12/2018), NORDAX (24/12/2018), ptidave001 (24/12/2018)
Vieux 28/12/2018, 10h12   #15
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, le probleme en modifiant le PIN sur un ecu d'occasion c'est qu'on recupere les données de ce calculateur pour la gestion des differentes fonctions.
Le vieillissement du FAP, les derives des injecteurs,.....
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
Recherche SIM FIAT BSI 1 et 2 IOTERMINAL ECU diag Vente, Achat, Echange 2 16/09/2018 19h52
cherche ioterminal en occaz KKHALIL Vente, Achat, Echange 0 10/02/2018 21h15
cherche ioterminal en occaz KKHALIL Vente, Achat, Echange 0 10/02/2018 20h28
Ioterminal bsi tico Transponder, code pin 20 02/02/2018 12h12
Ioterminal basic siemens ECU diag Vente, Achat, Echange 5 31/12/2017 20h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h55.
