| Programmateur de composant (flasher) Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, je galère sur un ECU, au passage je remercie les personnes qui me donne un coup de main sur ce SID807 EVO qui n'est pas facile.
Donc comme le dit le titre du post, j'ai mon Ktag qui c'est bloqué avec icone en gris. J'avais écrit un petit tutorial pour réanimer le Ktag sur le forum mais cette facon de faire ne veux pas fonctionner. J'ai meme installer Ksuite sur un autre PC et réaliser la même procédure et toujours le même résultat . Par contre lors du démarrage de Ksuite, on voit bien que le Ktag ce met a jour. J'ai meme changé la carte SD, c'est toujours pareil. Merci |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello,
Y a aucun message d'erreur sur K-Suite ?
En technique, bien souvent : mieux vaut la fermer que dire des conneries |
| The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post: | rotax (07/12/2018) |
Non, je n'ai pas de message d'erreur.
Quel type de message, pourrait il y avoir ? |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ur le forumy'a un membre qui a un fichier a un injecter pour reflasher le ktag et resoudre le probleme mais je me rapel pas qui un peu de recherche tu trouveras bon courage
salut ksuite 2.47 ne fonctionne plus pour moi aussi ..par contre 2.23 fonctionne parfaitement
la savoir est bon que si il est partagé .. |
salut ksuite 2.47 ne fonctionne pas avec ktag en principe .....
tout vient à point à qui sait attendre. |
#7 | |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le problème c'est où trouver le flash c'est là où je bloqué aussi. Envoyé de mon One Pro en utilisant Tapatalk |
| Liquide de frein dans connecteur gris du BSM | herve4156 | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 04/11/2021 08h35 |
| bloquer mise a jour firmware KTAG ? | zingilingiling | Programmateur de composant (flasher) | 10 | 04/07/2017 00h23 |
| reprise connecteur R2 gris megane 1.5 dci 2004 | olivier-morestel | Automobile en général | 1 | 15/11/2016 15h11 |
