Vieux 15/11/2018, 16h39   #1
hamid123
Avatar de hamid123
hamid123 will become famous soon enough
Par défaut duster broute au ralenti
bonjour.
probleme dusiet 1,5 modele 2012.moteur broute au ralenti ;mais quand je debarnche le connecteur electrovanne turbo le moteur marche normale.
aucun default sur diagnostic.
MERCI
hamid123 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2018, 20h38   #2
hamid123
Avatar de hamid123
qq px m'aider.quand je debranche le connecteur de l’électrovanne de pression de turbo le ventilateur ce met en marche et le moteur broute.
---------- Post added at 08:38 PM ---------- Previous post was at 08:33 PM ----------
Vieux 15/11/2018, 20h50   #3
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
quelle type injection et puissance ? il broute, comme s il tourne sur 3 pattes ? quand tu débranché l etrovane il y a défaut qui remonte quand même?
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2018, 20h59   #4
hamid123
Avatar de hamid123
moteur 1,5 DCI ,moteur k9K. quand tu debarnche l'electrovanne le ventilateur se met en marche et moteur marche bien mais quand tu banche l' electrovanne le ventIlateur arrete et le moteur broute.
---------- Post added at 08:59 PM ---------- Previous post was at 08:54 PM ----------
aucun default sur clip et delphie. sur deux fil de connecteur il ya 12v et masse faible.
Vieux 15/11/2018, 21h42   #5
hamid123
Avatar de hamid123
j'attend vous aidez. qq a visu schema duster.
Vieux 15/11/2018, 22h05   #6
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Si Duster broute, l’amener dans le champ, jusqu’à il soit rassasié, et normalement, ça fonctionne un moment.
The Following 3 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
bkprog13 (15/11/2018), Samsoniteu (17/11/2018), toto014 (16/11/2018)
Vieux 17/11/2018, 20h25   #7
hamid123
Avatar de hamid123
bonsoir mes amis.
j'ai trouver le solution a mon problème. c'est calculateur moteur car je ne pas trouver le signal pwm qui commande l’électrovanne de suralimentation.j'ai changer le kit complet de antidémarrage profrenault et zenata pour leurs reponSe.
The Following User Says Thank You to hamid123 For This Useful Post:
Vieux 17/11/2018, 20h35   #8
Binbin
Avatar de Binbin
Si je comprend bien, tu a u la solution en MP, ton problème est solutionné, tant mieux.
Toutefois, tout le monde, ne partage pas certaines informations sur ce forum.
Le peu d'info données sur la panne et sa résolution, ne me paraissent vraiment pas clair.
D’où, ma blague vaseuse au post 6.
Vieux 17/11/2018, 21h07   #9
hamid123
Avatar de hamid123
désoler monsieur.pas de tout. j'ai partager la solution.
Vieux 17/11/2018, 22h25   #10
Binbin
Avatar de Binbin
Monsieur,
Vous dite avoir partagé, mais c'est apparemment pas les cas des membres qui t'on aidés, ceux qui sont cités au post N° 7.
Ceci n'est qu'un commentaire.
Vieux 18/11/2018, 13h09   #11
betemp
Avatar de betemp
betemp is an unknown quantity at this point
problème connu il y a une reprogrammation calculateur
tu peux aussi faire un réapprentissage des injecteurs il faut les changer de place e 1 a la place du 4 et le 2 a la place du 3 solution provisoire le mieux est la reprog avec le correctif
bon courage a toi
betemp est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2018, 13h33   #12
Inductance974
Avatar de Inductance974
Inductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the rough
Salut les amis, changement de l’électrovanne et le moteur tourne rond?
Pas de signal pwm sans l’électrovanne ou avec?
Cette panne m'intéresse, du moin la solution.
Inductance974 est déconnecté   Réponse avec citation
probleme ralenti instable duster jimano147 Renault, Dacia, Nissan 4 12/11/2018 14h58
307 2.0 hdi 110 broute soustourou Automobile en général 18 28/09/2018 09h00
duster 2012 essance problème au niveau de aiguille régime moteur au ralenti moateez Renault, Dacia, Nissan 11 23/02/2018 20h55
ralenti accélérer DUSTER 1.6 essence smailB Renault, Dacia, Nissan 14 28/07/2016 00h05
polo qui broute ryosaeba VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 24 03/01/2016 22h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h53.
