Vieux 11/11/2018, 13h37   #1
crucial performance
Avatar de crucial performance
crucial performance is on a distinguished road
Par défaut demande de l'aide clio phase 2
j'ai une clio année 2003 moteur 1.5 dci
le voyant anti démarrage s'allume pas teste du combiné la led fonctionne
le voyant ne s'allume pas donc le moteur ne démarre pas
es que je peut avoir le shéma antidémarage de la clio 2 1.5dci svp
---------- Post added at 13h37 ---------- Previous post was at 13h36 ----------
changement des relais antidémarage toujours pareil
on a essayer un autre kits calculateur uch clé tjr pareil rien le voyant ne s'allume tjr pas
crucial performance est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2018, 13h39   #2
salut probleme UCH HS !!
diago2001 (12/11/2018), revo (11/11/2018)
Vieux 11/11/2018, 13h55   #3
crucial performance
uch remplacé
ce que j'ai dit avant , on a essayer un kit complet tjr rien le voyant ne s'allume pas
Vieux 11/11/2018, 14h00   #4
oran13
Avatar de oran13
oran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to behold
Bonjour as tu contrôlé le faisceau au niveau de l uch ainsi que le faisceaux sous capot?
oran13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2018, 14h14   #5
crucial performance
Envoyé par oran13 Voir le message
visuellement tout es nickel j'aimerais avoir le shéma cablage comme ca je vais tout vérifier
---------- Post added at 14h14 ---------- Previous post was at 14h04 ----------
et je suis sur que le probléme viens du cablage
Vieux 11/11/2018, 16h26   #6
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
Salut. Si vous avez autodata ya tout dedans t'as qu'à vérifier sinon cherches dans la Rta clio 2 dsl j'ai pas mon ordi sous la main sinon je te fais une recherche le soir. Bon courage
---------- Post added at 16h26 ---------- Previous post was at 16h20 ----------
Attends ! Le voyant antidem ne s'allume même pas ou reste il reste allumé ? C deux signes différants là veuillez répondre svp
kaki02 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2018, 17h04   #7
crucial performance
Envoyé par kaki02 Voir le message
j'ai chercher sur mon autodata je crois que le miens n'est pas a jour j'ai pas trouver le shéma cablage antidémarage
Vieux 11/11/2018, 18h56   #8
Meziane93
Avatar de Meziane93
perd pas ton temp c l uch et même si tu l as remplace par un autre qu' est ce ki te dis kil est bon le tiens, et pire encore j ai eu le même pblm que toi j ai débranche un uch fonctionnel sur une voiture quand je l rebranche il ne c plus jamais rallume donc fais comme tu veux mais moi a ta place je passerai a un autre uch
Vieux 11/11/2018, 19h35   #9
vortex
Avatar de vortex
Slt,est ce que tu a fais un diag ...? Avec clip tu pourra voir + clair
---------- Post added at 19h35 ---------- Previous post was at 19h25 ----------
regarde ca ca ressemble a ton prob :
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=37058
The Following 2 Users Say Thank You to vortex For This Useful Post:
martinn (11/11/2018), zenata (11/11/2018)
Vieux 12/11/2018, 08h36   #10
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Ça va te paraître un peu bête mais je dirais bien un fusible (coup conso) j’ai eu le cas une dizaine de fois .
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
vortex (12/11/2018)
Vieux 21/11/2018, 22h45   #11
toto2411
Avatar de toto2411
toto2411 is an unknown quantity at this point
Regarde fusible aussi c'est con mais c'est déjà arrivé
toto2411 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2018, 21h22   #12
Sam78
Avatar de Sam78
Sam78 will become famous soon enough
Contrôle aussi les petit relais noire sous le capot
Sam78 est déconnecté   Réponse avec citation
Clio 2 phase 4 tony60 Café du forum 12 08/03/2018 23h44
Clio 2 phase 1 1.9d 35 clio 2 1.5 dci soucis antidémarrage habib87 Immobilizer dumps/solutions 22 24/01/2017 21h52
2 Compteurs clio 3 rs phase 1 et phase 2 petru2a Vente, Achat, Echange 1 19/12/2016 10h42
Aide edc15vm+ Renault clio 2 phase 2 en 1.9dti micka45 Chiptuning 2 14/04/2016 15h21
Clio 2 phase 2 bbert90 Immobilizer dumps/solutions 9 10/09/2015 23h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h18.
