Vieux 10/09/2015, 16h13   #1
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 23
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
Par défaut Clio 2 phase 2
pour se que sa intéresse le off sur clio 2 phase 2 fonctionne sur le siemens sirius 32 seul chose y a toujours pas de démarreur l antidémarrage sur phase é coupe le démarreur pas sur la phase 1 après le off sur phase 2 il faut ponté le relais du démarreur suis du milieu vers la batterie tous est ok après voila si sa peut servir
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/09/2015, 21h29   #2
juju64
Avatar de juju64
Pouvoir de réputation: 22
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
Salut l'ami très intéressent tu peux faire une photo du pontage réalisé pour le relaais de démarrage.
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/09/2015, 21h58   #3
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Merci pour le partage d'information, tu peux nous faire une petit tuto ou une vidéo ?
Vieux 10/09/2015, 22h04   #4
bbert90
Avatar de bbert90
Par défaut relais
non desole jai plus la voiture mais il y a trois petit relais vers la batterie le démarreur c est suis du milieu tu l enleve y faut ponte le + 12V APRES CONTACT sur c elle d a cote c est le fil du démarreur
Type de fichier : jpg relais.jpg (12,3 Ko, 21 affichages)
Vieux 10/09/2015, 22h09   #5
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Merci ,c'est plus claire avec la photo, juste une question, pour le voyant antidémarrage il reste allumé ou il s’éteint avec cette méthode?
Vieux 10/09/2015, 22h12   #6
bbert90
Avatar de bbert90
VOILA UNE PHOTO du boiter des relais
Type de fichier : jpg BOITIER.jpg (19,7 Ko, 18 affichages)
Vieux 10/09/2015, 22h14   #7
bbert90
Avatar de bbert90
non y reste alumee apres si tu veux l eteindre ou tenleve l ampoule ou tu coupe le bon fil dans uch
Vieux 10/09/2015, 22h17   #8
bbert90
Avatar de bbert90
mais les uch sur clio 2 PHASE 2 y sont rien a voir avec les phase 1 d ou la coupure du demarreur si ta pas le code cle
Vieux 10/09/2015, 22h24   #9
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
J'ai pas de bonne expérience avec les Clio II Phase 1, je galère toujours avec leur affectation de clé et j'ai jamais réussi a le faire, les off sa me sauve souvent
Merci pour le partage d'infos
Vieux 10/09/2015, 23h49   #10
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
KKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to behold
salut mais j'ai pas compris qu'est ce qu'il faut faire pour ponté ou planté le relais ?
KKHALIL est déconnecté   Réponse avec citation
Uch Clio 2 phase 2 1.2 ECU diag Automobile en général 3 31/07/2015 22h44
code pin clio 1 phase 2 Meziane93 Transponder, code pin 3 01/06/2015 17h00
AIR BAG CLIO 2 phase 2 Malfra90 Airbag 26 25/03/2014 05h37
clio II phase 2 djspike Tableau de bord (Dashboard) 20 26/11/2013 20h43
ABS clio 2 phase 2 walteck ABS, ESP, DSC 29 27/08/2013 06h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h42.
