Bonjour à tous , je viens de voir qu'il y'avait pas mal d'autres discussions sur le même sujet mais je tente quand même ma chance
![]() J'ai une E46 320 D de 2001 la voiture s'est arrêté net en roulant et impossible de re démarrer . Enmettant le contact pas de voyants sur le tableau de bord ..plus aucun signe de vie ,J'ai contrôler tout les fusibles de la voiture ,changer le contacteur de démarrage , toujours rien ... j'ai essayé par la suite de faire un pont entre 2 bornes du contacteur de démarrage , câble rouge et bleu et câble vert(photo) les voyants sur le tableau de bord sont réapparus et j'ai pu faire un diagnostic puis ré appairé l'ECU et L'anti-démarrage en utilisant une valise delphi DS150E (code de défaut EEPROM...). La voiture démarre mais dès que j'enlève le pont entre les 2 bornes le vehicule s'éteint. Donc j'aimerai savoir si quelqu'un a déja eu cette panne??? et comment y remédier? ![]() Comment reconnaître un boitier EWS 3 défaillant? Quels sont contrôles à effectuer surl e véhicule?? |
tu peux détailler la référence du connecteur pour voir a quoi correspond le pont effectué ?
si c'est un connecteur du bloc contacteur, c'est surement lié a une cosse ou câble sectionné |
![]() Date d'inscription: avril 2017
problème du contacteur de neiman ? |
mais si on résume son post, il aurait déjà changé le contacteur neiman ????
![]() Date d'inscription: octobre 2013
salut a tous
si avec un pontage ca fonctionne et que la voiture fonctionne correctement je vois que un fusible ou relais ou connexion si l le boitier antidémarrage déconne pas de démarreur a l activation du neiman mais le compteur s allume |
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Contacteur en bout de neiman. Problème fréquent la dessus tu changes et c est reparti.
Perso sur la mienne j avais fait un pont entre bloc gauche et bloc droit des fusibles dans la boite à gants pour la ramener. Une fois boule de neiman change c était OK |
Salut bugess,
il dit avoir changé le contacteur de démarrage, je ne pense pas qu'il parle du contacteur du neiman... |
Excusez moi, il s'agit bien du contacteur de neiman
| 307 hdi ne demarre pas | adlen22 | PSA Group Peugeot, Citroën | 13 | 04/05/2023 11h44 |
| 107 ess ne demarre pas | ahmed ahmed | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 06/01/2018 08h11 |
| 807 hdi off ne demarre pas | Harrachi | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 01/08/2017 00h39 |
| 206 ne démarre plus | joël001 | Automobile en général | 16 | 29/11/2016 23h45 |
| X5 demarre plus | said33 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 13 | 20/04/2013 22h34 |
