| Recherche & Développement Application, Algorithme, reverse engineering, entraide entre développeur, idée et autres. |
Est-ce que quelqu'un a déjà essayé de remplacer une batterie de Toyota Prius ou Honda IMA avec des condasateur de 350Farads ? Dans les deux cas, c'est près du tier du poids du véhicule qui serait épargné
deja on commence pas un bonjour :\ et une presentation. ensuite pour ton condensateur, c'est bon pour un demarrage et encore que cela ne depasse pas + de 30s. donc si ta voiture a du mal a demarré, tu te retrouve a plat sans electricité dans l'auto. donc pertes des données statique etc... bref, si c'etait vraiment viable cela existerai depuis longtemps... @+ |
| The Following 4 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post: |
on ne peut jamais remplacer une batterie par un condensateur (malgré de 350 FARADS) ils ont pas les mêmes rôles dans les circuits électriques et les mêmes caractéristique électriques. cordialement. |
Merci Yacine.
C'est justement ce qui m'amène à cette réflexion.. Dans le cas d'un IMA de Honda, une batterie lithium-ion n'est peut-être pas l'idéal non plus... Finalement nous avons décidé d'étudier pour une possibilité d'un projet utilisant les deux technologies (batteries lithium-ion accompagné d'ultra-condensateurs) |
| The Following User Says Thank You to cuteboy For This Useful Post: | car83 (16/01/2019) |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
Pour info ce concept là existe déjà et va bientôt apparaître sous le capot des prochaines megane, cette solution sera adopté pour les véhicules destiné au climat très froid et pour certaine motorisation par manque de place. mais là je parle de batterie de servitude et non pas de batterie de traction comme toi. Donc il s'agirait d'une petite batterie (genre batterie de moto) avec un condenseur branché en parallèle. Mais j'ai que très peu d'info on nous en a parlé que brièvement chez renault. si j'ai de la doc je t'en ferai part |
| mascott 120 dci tension batterie a 15.5volts et voyant batterie allumée | dede83 | Mécanique générale | 12 | 15/11/2016 14h14 |
| honda civic déprogrammer apres chang batterie | ikeys | programmation & synchronisation de clé | 2 | 22/09/2016 09h02 |
| voyant batterie ne s'allume pas et batterie ne charge pas résolu | walteck | PSA Group Peugeot, Citroën | 19 | 20/10/2015 21h15 |
| PDF Jet ski Ultra 300 | brino | Informatique | 7 | 08/10/2012 11h54 |
