Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
probleme audi a6 2.5 tdi 180hp code moteur ake .manque de puissance.
code p0550 start injection mrc |
| The Following User Says Thank You to m abba For This Useful Post: | mista (04/11/2018) |
salut l ami une intervention a ete faite sur cette voiture avant ce code defaut ? courroie de distribution ? pompe injection remplace ? filtre ? prise d air qqpart ? merci
slt . j ai recuper la voiture sans ecu . j ai placer une on immo off . avec une nouvelle pompe injection 106e . tout neuf . distrubution bien cale avec les outil d origine . + 6 injecteur neuf . mais j ai un defaut de compteur . toujour pas de niveau de gazoile. defaut jauge b. mrc
salut l ami verifie deja le probleme de jauge de gazoil ;)
#5 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Donne plus de détails: Année millésime Boîte manuel / auto Nom du scanner utilisé Scan complet de tous les calculateurs Es ce qu'elle démarre au quart de tour? le moteur vibre? ... Cordialement
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
| The Following 4 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: |
#6 | |
je pense c inter le compt le defaut
voiture 2001 et le compteur 2004 .esque c compatible ou non mrc . ---------- Post added at 17h31 ---------- Previous post was at 17h27 ---------- Citation:
---------- Post added at 17h33 ---------- Previous post was at 17h31 ---------- esque le defaut vien de compteur .non compatible . mrc |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
Bonjour vérifier bien le fiscaux électrique ver la pompe inj.et les composants de votre compteur aussi.
| The Following User Says Thank You to HAKIMDACHE For This Useful Post: | m abba (04/11/2018) |
slm . mon frere .j ai verifer tout le fixaux . les fusible . pompe injection neuf . au diag . je trouve le 00550 start of regulation. et un autre defaut . verifier les codes defaut dans linstrument . quand je verife je trouve un court circuit dans la jauge b . la voiture 2001 mais le compteur c 2004 . esque il est compatile . merci
Le calage de la pompe est bon ? On peut régler sur la poulie de droite, il y a des trous oblongs pour caler finement. Ce moteur est assez sensible à ce réglage.
A verifier avec VCDS moteur en route en basic setting «Fonction 04», groupe d'affichage 04, moteur au ralenti. – Contrôler l'affichage dans la zone 4. l Valeur assignée : 100% – Observer l'affichage dans la zone 2. l Valeur assignée : «retard» – Contrôler l'affichage dans la zone 3. l Valeur assignée : 2° après PMH ± 2 ° |
| The Following 5 Users Say Thank You to vwseb For This Useful Post: | fayssal2017 (05/11/2018), hamid123 (07/11/2018), m abba (05/11/2018), VWPassat31 (06/11/2018), zenata (05/11/2018) |
salam
Causes possibles Réservoir de carburant mal rempli Air / Eau dans le système de carburant Temps d'injection incorrect Pompe à carburant électrique défectueuse je commencerais mes test sur la pompe électrique carburant !!!!!!!!!! vérifier le faisceau qui va au reservoir , sortir le bloc jauge carburant du reservoir
| The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | fayssal2017 (05/11/2018), m abba (05/11/2018) |
retires le connecteur pompe carburant electrique et gauge carburant
et refais un diag pou voir si il y a toujours un court circuit tu dois trouvé circuit ouvert permanent
Si la pompe de gavage était HS je pense quelle ne démarrerait pas
| The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post: | m abba (05/11/2018) |
Elle démarre , oui
mais comme il dit , manque de puissance ---------- Post added at 11h29 ---------- Previous post was at 11h27 ---------- et comme tu as dis : "caler finement" ---------- Post added at 11h35 ---------- Previous post was at 11h29 ---------- tu peux faire aussi Réglage dynamique de l'avance à l'injection avec vcds : http://fr.ross-tech.com/tdi.htm
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | m abba (05/11/2018) |
#14 | |
Le moteur vibre? y a t'il des acoups? Contrôles tous les fusibles du véhicule, point de masse du calculateur moteur, Contrôle le boitier du calculateur moteur, le liquide de refroidissement peut s'infiltré par le câblage.
| The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | m abba (05/11/2018) |
#15 | |
| Problème démarrage Audi A6 4F 2.0 TDI 140ch type moteur BLB | prt93 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 31 | 06/07/2020 10h38 |
| probleme audi a6 2.5 tdi 180hp code moteur ake | m abba | Mécanique générale | 1 | 12/11/2018 18h05 |
| probleme audi a6 2.5 tdi 180hp code moteur ake . manque de puissance | m abba | Probleme des membres | 2 | 05/11/2018 21h30 |
| code pin edc15 audi v6 tdi moteur ake | pat04 | Transponder, code pin | 11 | 26/09/2014 20h20 |
| Audi Allroad 2.5 TDI V6 180hp triptronic | danyparis | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 23/04/2014 11h53 |
