Vieux 04/09/2014, 17h07   #1
pat04
Avatar de pat04
pat04 is an unknown quantity at this point
Par défaut code pin edc15 audi v6 tdi moteur ake
bonjour à tous, je suis à la recherche de mon code pin pour adapter ma pompe au calculateur après remplacement de celle ci. j'ai récupéré mon dump avec mpps en espérant que c'est bien lui qu'il faut.http://www.tlemcen-electronic.com/fo...milies/der.gif
j'ai mis le fichier en pieces jointe.
merci de votre aide.
pat
Type de fichier : bin Audi a4 2.5 tdi quattro tiptronic.Bin (512,0 Ko, 13 affichages)
pat04 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/09/2014, 12h38   #2
pat04
Avatar de pat04
bonjour, personne pour m'aider?
merci d'avancehttp://www.tlemcen-electronic.com/forum/images/smilies/auto.gif
Vieux 05/09/2014, 12h48   #3
techtronic1
Avatar de techtronic1
Pour avoir le pin il te faut lire eprom 24c04
Vieux 05/09/2014, 13h01   #4
pat04
Avatar de pat04
salut on peut lire la 24c04 quand passant par la case désoudage ou autrement?
Vieux 05/09/2014, 13h51   #5
obmarine
Avatar de obmarine
obmarine is just really niceobmarine is just really niceobmarine is just really niceobmarine is just really nice
pompe vp44 ? il faut la reprogrammé au KTS car elle sont codé sur l origine
obmarine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/09/2014, 14h00   #6
techtronic1
Envoyé par pat04 Voir le message
Oui dessouder ou a la pince soic mais il vo mieu dessouder pour pa avoir d erreur
Vieux 05/09/2014, 14h02   #7
pat04
Avatar de pat04
oui c'est bien une vp44, mais j'ai pu lire sur les forum qu'avec un vag com et le code pin on peut la reprogramé.
si quelqu'un peut confirmé?
Envoyé par techtronic1 Voir le message
c'est quoi la pince soic? car sur mon programateur je peut pas l'enfiché la 24c04 elle est trop petite, par contre j'ai un adaptateur ou il faut la souder dessus pour la lire.
si je soude des fils sur le boitier et sur mon support c'est pareil?
Dernière modification par cedrsan ; 30/09/2014 à 14h33.
Vieux 05/09/2014, 19h45   #8
techtronic1
Oui ne te trompe pa de sens c tout
Vieux 25/09/2014, 10h09   #9
ajfleclerc
Avatar de ajfleclerc
ajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really nice
Bonjour a tu trouver la solution
car moi j ai récupéré le code sur edc15 avec vag can+k
et ca ne marche pas ou le code est pas bon ou je fait une mauvaise manip
(j ai la m aime voiture et j ai changer la pompe la voiture démarre et sarrette)
ajfleclerc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2014, 23h39   #10
crnizmaj
Avatar de crnizmaj
crnizmaj is an unknown quantity at this point
qui pourrait me donner la procédure ? je suis dans le meme cas, changement de pompe.
on m'a donné le pin, mais lorsque je suis la procédure du vag com ça me demande un code pin à 7 chiffres (et non 5 comme celui que j'ai) et le code atelier, date et code importeur.
merci de votre aide
crnizmaj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/09/2014, 19h54   #11
ajfleclerc
BONJOUR
JAIS LE MÊME SOUCI JE SÉLECTIONNE CALCULATEUR PUIS 11 LE CODE 5 CHIFFRE PASSE PUIS QUANT JE VAIS SUR 10 ADAPTATION ET 050 IL ME DEMANDE 7 CHIFFRE A RIEN COMPRENDRE PEUT ÊTRE LE LOGICIEL TROP Récent 11.11.1
Vieux 26/09/2014, 20h20   #12
crnizmaj
Avatar de crnizmaj
est-ce que le code doit peut-etre etre entré dans le carré valeur ?
code pin edc15 audi v6 tdi crnizmaj Transponder, code pin 1 02/09/2014 17h09
salam besoin d'un immo off audi a6 bosch edc15 electroauto Immobilizer dumps/solutions 10 07/01/2013 21h34
audi A4 '97 moteur AFN off ouioui83 Immobilizer dumps/solutions 0 14/06/2011 20h40
audi a8 edc15 0261203299 split78 Immobilizer dumps/solutions 7 22/02/2011 23h29
Moteur ne démarre plus Audi A3 TDI moteur BKC djemai Mécanique générale 2 28/12/2010 21h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h40.
