Vieux 01/11/2018, 23h49   #1
Icas
Avatar de Icas
Icas is an unknown quantity at this point
Par défaut Injecteurs
Bonsoir a tous, est ce que ça nécessite un codage d'injecteurs après les avoir taré? Kango 1.5 dci?
Icas est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2018, 00h04   #2
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
salutation
non tu code des injecteur uniquement en cas de remplacement
sauf Evidemment si tu na pas repéré leurs emplacement avant démontage
The Following 4 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
Icas (02/11/2018), revo (02/11/2018), shasse (02/11/2018), zefirin (03/11/2018)
Vieux 02/11/2018, 13h28   #3
vv58
Avatar de vv58
salut si tu as modifié le tarage tu as certainement modifié les debits donc ton codage n est plus le meme mais tu ne peux de toute façon pas faire grand chose il faut surement beaucoup de matos connaissance connaitre algo donc comme t as dit stephane tu remontes au meme endroit et si ça roule bien c est ok
The Following 3 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
Icas (03/11/2018), revo (02/11/2018), samb4064 (04/11/2018)
Vieux 03/11/2018, 02h24   #4
Icas
Avatar de Icas
Merci a vous tous, effictivement ce n'est pas nécessaire
The Following 3 Users Say Thank You to Icas For This Useful Post:
stephane (03/11/2018), vv58 (03/11/2018), zefirin (03/11/2018)
Vieux 03/11/2018, 02h27   #5
stephane
Avatar de stephane
merci pour ton retour
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
vv58 (03/11/2018)
Vieux 03/11/2018, 21h55   #6
hamid123
Avatar de hamid123
hamid123 will become famous soon enough
pas la peine de codage.mais oui codage en cas de changement des injecteurs.
hamid123 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2018, 08h09   #7
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Envoyé par vv58 Voir le message
C’est la réponse la plus cohérente +1 lol [emoji13]
Je sais pas ce que tu appelles tarrage injecteur et si y’a eu changement des pièces internes à l’injecteur il faut absolument faire les cinq mesures par une machine spéciale et recalculer l’algorithme pour avoir le nouveau codes IMA.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
Odin68 (04/11/2018)
Vieux 04/11/2018, 09h32   #8
Odin68
Avatar de Odin68
Odin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of light
Envoyé par samb4064 Voir le message
Normalement celui qui les a re-tarés doit te donner le nouveau codage.
Odin68 est déconnecté   Réponse avec citation
Controle injecteurs 1.5 DCI Binbin Renault, Dacia, Nissan 18 13/11/2016 10h13
Injecteurs DCI toto607 Vente, Achat, Echange 0 28/12/2015 16h45
injecteurs clio 1.5 dci 80 cv Guillaume33 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 18 28/01/2015 18h04
Injecteurs&hp 1.5 DCI BAZBOZ Renault, Dacia, Nissan 38 13/11/2014 20h02
Injecteurs Psa 2.2 sur 2.0 Hdi 16S ? r1lef Mécanique générale 7 11/05/2014 22h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h23.
