Vieux 18/10/2018, 17h32   #1
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
Unhappy Sortir du mode test esp Audi A3
je cherche comment sortir du mode test esp (ABS) SUR AUDI A3 2003 , impossible de faire la procédure à 15-30km/h en faisant des huit sur un parking.
y a t-il une procédure différente ? avec un appareil quelconque ?
Vieux 18/10/2018, 17h38   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Il faut faire des 8 mais à la limite du décrochage faut pas avoir peur de mettre le pieds dedans.
Pour lancer le test , à l'arrêt moteur en marche tu appuie fort sur le frein , le voyant ESP clignote et la tu part faire tes 8.
Envoyé de mon Motorola*DynaTac 8000
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 4 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
ggvaniou (30/11/2019), jah83 (22/10/2018), prinzo57 (18/10/2018), VroumVroum (22/10/2018)
Vieux 18/10/2018, 17h50   #3
VroumVroum
j'ai fait ceci mais rien y fait , c'est le problème , c'est pour çà , çà pose problème ... il doit bien y avoir une procédure pour sortir de la sans faire ceci ... c'est une procédure de test pas d'apprentissage , si je tenais l'ingénieur qui ç fait çà. ...
Vieux 18/10/2018, 18h30   #4
VroumVroum
ici :
http://vag-repair.com/01486-test-de-...ysteme-active/
je n'ai pas la fin , il faut être membre , apparement il y a une solution via vcds ...
Vieux 19/10/2018, 09h58   #5
safi.mecashop
Avatar de safi.mecashop
safi.mecashop is just really nicesafi.mecashop is just really nicesafi.mecashop is just really nicesafi.mecashop is just really nicesafi.mecashop is just really nice
Par défaut Infos
Deux choses qui bloque le test esp abs de se termine .soit tu a un dtc soit ta pas suivi la procédure exact
Ps : la procedure dans Delphi ou Odis
safi.mecashop est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to safi.mecashop For This Useful Post:
zenata (19/10/2018)
Vieux 19/10/2018, 11h50   #6
VroumVroum
bon j'ai réussi à faire ce pu'ain de test , je ne sais pas pourquoi ce matin , deux huit dans un parking et hop fini , tout est redevenu en ordre , c'est vraiment de la daube ce test , c'est très aléatoire , à éviter de faire l'erreur de choix ...
The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (22/10/2018)
Vieux 19/10/2018, 12h07   #7
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
Je crois qu on m as dis qu on peux sortir de ce mode test avec vcp
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2018, 14h33   #8
VroumVroum
il y a un gros facteur chance pour sortir de ce mode , il faudrait donc connaitre la façon de faire avec un diag ....
Vieux 22/10/2018, 15h36   #9
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Diagnosis à donné la solution.
diagnosis29 (30/11/2019)
boot mode audi edc15c4 prinzo57 Pinout calculateurs et bootmode 2 06/03/2018 23h37
Mode safe Audi A3 Meziane93 programmation & synchronisation de clé 2 14/07/2014 09h10
test dégivrage mode actionneur c5 break capalti PSA Group Peugeot, Citroën 6 23/12/2012 21h37
sortir moteur audi s3 1999 mmouss4 Mécanique générale 6 30/12/2011 22h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h21.
